Кручение неокаймленных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кручение неокаймленных плит
Непрочитано 24.08.2010, 18:06 #1
БалочНИК
Кольцово
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Недавно столкнулся с конструктивным решением в безригельных перекрытиях, когда неокаймленную наружную грань плиты окаймляют скрытыми каркасами на кручение. Есть ли смысл ставить на краю плиты замкнутый хомут на кручение? Разве недостаточно П-образной скобы с торца? Есть ли где-то конкретные требования норм? И можно ли установку хомутов подтвердить расчетом?
Непрочитано 24.08.2010, 18:13
ЛИС
поищите поиском по форуму - вроде были уже такие темы
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 18:15
БалочНИК
Кольцово
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™
В том то и дело, что нет. Есть с балкой, а без балок нет.
БалочНИК вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 20:17
1 | #4
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от БалочНИК Посмотреть сообщение
Эта балка просто толщиной с плиту, попробуйте так посмотреть на вопрос
crosandr вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 20:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не надо никаких каркасов. Если только вдруг не найдешь у плиты крутящий момент и пространственное сечение, сопртивляющееся его действию.
Последний раз редактировалось Axe-d, 24.08.2010 в 20:36.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 08:45
БалочНИК
Кольцово
Мне тоже кажется, что не надо. Но вот более опытные спецы говорят что надо. Привет Кольцово)))
БалочНИК вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 09:37
мозголом из Самары
Самара
Раньше не все даже П образные стержни делали и ничего трагичного не происходило. По поводу норм в СП монолитные здания. говорится что края надо окаймлять П образными стержнями.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 10:14
Нитонисе
Плита свободно опертая по контуру. Ширина опорной стены - 300 мм. Выше стены уже нет, то есть нет пригруза в опорной зоне. Нужно по торцам расставлять П-образные элементы?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 11:06
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Плита свободно опертая по контуру.. ...нет пригруза в опорной зоне
А разве будет верхняя арматура?
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 11:13
Нитонисе
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Будет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:00
crosandr
Инженер-строитель
Или я что-то не допонял, или одно из двух.
Требуется сжатая верхняя арматура что-ли? Откуда там верхней взяться иначе, если растяжение только снизу? Опорных моментов нету, лежит себе спокойно и провисает.
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 12:22
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Лишь для "повышения надежности конструкции". Прямых факторов, указывающих на необходимость простановки этих деталей нет. Ставить или нет - решать автору (дело - одного сечения).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Непрочитано 25.08.2010, 12:28
Нитонисе
При сложной конфигурации плиты и наличии промежуточных опор моменты есть и вверху.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:38
crosandr
Инженер-строитель
Где тут промежуточные опоры?
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 13:44
Нитонисе
Ну в классической прямоугольной плите опертой по контуру будут моменты тоже в верхней зоне. Ближе к углам.
Нитонисе вне форума
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Оборачиваемость дорожных плит Myltik Прочее. Отраслевые разделы 6 10.03.2010 14:44
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
