Команда ОФФСЕТ работает некорректно
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Есть такой глюк. Посмотрите внимательно область координат около нуля - все ваши офсеты там... Не всегда помогает flatten всего (Z=0) и работать надо в мировой ситеме координат, никуда не повернутой. Из корела вообще глюкавые файлы лезут...
Odessa
>Абдула
Сам много раз сталкивался с проблемой импортированных из Corel файлов, CAD намертво зависает при попытке простановки размеров и т.п. Борюсь с этим явлением методом конвертации сплайнов в полилинии. Как это сделать уже обсуждалось на форуме. Иногда бывает муторно, но что поделаешь, если исходника нормального нет, а только рисунок или чертеж в формате PDF, и то благо если векторный :?
Труд создал человека, а человек - трудности ... |
