Защитное расстояние на генплане от взрывоопасных объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Защитное расстояние на генплане от взрывоопасных объектов
Непрочитано 26.08.2010, 09:35 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться какие должны быть минимальные расстояния до производственных корпусов, от взрывоопасных объектов таких как:
1. Площадка (лоток) для гор. смаз. материалов 80м.кв.
2. Клетка для хранения кислородных баллонов 100шт
3. Клетка для хранения пропана 100шт
4. Клетка для хранения балонов с ацетиленом 100шт
5. Ангар для бытовой химии 8000х10000
буду ждать совета....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 26.08.2010, 12:17
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Я советую посмотреть вваш норматив по генпланам промышленных предприятий, а так же пожарная безопасность населенных пунктов и территорий предприятий. Там эти разрывы будут указаны. Просто в виду того, что нормы могут отличаться несколько лучше будет, чтобы вы заглянули именно в свои.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 12:40
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
смотреть в:
СП 4.13130.2009 п.6.
СНиП 2.11.03-93 п.2 и вообще все пролистать.
СНиП II-89-80* п.3. (но его вроде перекрывает СП пожарников. посмотреть на соответствие)
з.ы. ну а вообще надо сначала категории посчитать зданий и сооружений. А там уж смотреть по расстояниям, стенкам противопожарным и т.п.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 13:18
dextron3
проектировшик
СССР
а где посомтреть рассотояние до забора для производственного здания или складов?
dextron3 вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 08:15
Denbad
Проектировщик
Если взрывоопасный объект существующий, то информация о санитарной и взрывоопасной зонах должна быть отражена в генплане поселения, так же храниться в администрации объекта.
Denbad вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 10:51
Mikhail
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
надо посмотреть нормативы. Тут или забор, согласно нормам, входит в состав склада и тогда расстояния считаются от него, или что то другое. У нас заборы всегда шли по обваловке склада емкостей. И расстояния старались считать от наружной стенки обваловки. Хотя в нормах где то видел что расстояния считаются от стенки аппарата.
Mikhail вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:11
dv_tim
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
Согласно СНиП 2.11.03-93 п. 2.1 "Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов следует принимать по табл. 2." То есть расстояния до соседних объектов, граничащих со складом принимаются не от забора, а именно от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами.
"Расстояния указанные в таблице, определяются:
между зданиями и сооружениями как расстояние на свету между наружными стенами или конструкциями зданий и соружеий;
от сливоналивных устройств - от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;
от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары и пр. - от границ этих площадок;
от технологических эстакад и трубопроводов от крайнего трубопровода;
от факельных установок - от ствола факела."
dv_tim вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:33
Mikhail
Сообщение от dv_tim Посмотреть сообщение
То есть расстояния до соседних объектов, граничащих со складом принимаются не от забора, а именно от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами.."
Вот у нас где то на экспертизе и задали вопрос, а не является ли забор сооружением склада? А для ЛВЖ там же по периметру и охраная сигнализция идет и т.п. и вроде как сооружение склада. Отбились как то, но теперь стараемся забор делать во обваловке.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 18:33
dextron3
проектировшик
СССР
Mikhail, что такое обваловка?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 09:54
Mikhail
СНиП склады нефтепродуктов..
3.6. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование шириной поверху не менее 0,5 м или ограждающую стену из негорючих материалов, рассчитанные на гидростатическое давление разлившейся жидкости.
Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемый между внутренними откосами обвалования или ограждающими стенами, следует определять по расчетному объему разлившейся жидкости, равному номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара.
Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее 1 м для резервуаров номинальным объемом до 10 000 м3 и 1,5 м для резервуаров объемом 10 000 м3 и более.
Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать не менее 3 м от резервуаров объемом до 10 000 м3 и 6 м - от резервуаров объемом 10000 м3 и более.
Группа из резервуаров объемом 400 м3 и менее общей вместимостью до 4000 м3, расположенная отдельно от общей группы резервуаров (за пределами ее внешнего обвалования), должна быть ограждена сплошным земляным валом или стеной высотой 0,8 м при вертикальных резервуарах и 0,5 м при горизонтальных резервуарах. Расстояние от стенок этих резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования не нормируется.
Ну, а я любую стенку вокруг резервуаров так называю, если, что простите за неправильное использование термина.
У нас резервуары стенкой бетонной ограждаются.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:25
dextron3
проектировшик
СССР
Mikhail, а в каких у меня объектах обваловка имеет смысл или это так для общего развития, бочки с масло и дизелем и так в лотке стоят..., а газ он и есть газ..
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:55
Mikhail
Скорее всего для общего развития. Мало ли что.)
Просто у нас все поддонируется на объем разлившейся жидкости. Так же полщадь поддона играет роль в расчете категории помещения. И если имеет смысл, то играем габаритами поддона.
Mikhail вне форума
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
