проблема при извлечении атрибутов в таблицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема при извлечении атрибутов в таблицу
Непрочитано 18.02.2006, 22:21 #1
Batja
ACAD2006. Каким образом назначить ширину столбцов при извлечении атрибутов блоков в таблицу? После создания такой таблицы, вручную устанавливаю ширину столбцов в соответствии с ГОСТ (для спецификации), однако после обновления исходных данных таблица принимает первоначальный вид. Таблица в пространстве модели того же чертежа, что и блоки.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2006, 12:32
Batja
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Или это не решаемо?
Batja вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 14:48
MIP
инженер
Пока единственный способ который я знаю, это программный (Lisp, VBA и т.д.)
MIP вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 10:45
serg01
Иркутск
Batja
Такое дело реализовано в 2008 каде
serg01 вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 11:27
serg01
Иркутск
Непонятно другое, почему атрибуты вставляются только в строку таблицы? Разве нельзя их вставить в столбец?! И вроде выбора нет в каком виде наблюдать их в таблице, в виде строки или в виде столбца :shock:
serg01 вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 12:08
MIP
инженер
serg01
Все просто, данные в таблице строяться чаще всего по схеме, статическая шапка описывающая какие данные будут в данном столбце и переменное количество строк, эксклюзивные виды таблиц я думаю будут реализованы позже.
MIP вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 12:21
serg01
Иркутск
Сделал все тупо Перевернул таблицу на 90 град. и текст в ней
serg01 вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 13:11
MIP
инженер
Как вариант!
MIP вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 22:43
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
ИМХО, все завязано на стиль таблицы. Если лень возиться с переопределением стиля, то сделай ATTEXTR один раз и поставь галочку в "Save Template". Должно сработать.
Лентяй вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 06:50
serg01
Иркутск
Ничего снова не понимаю, только обрадовался и на тебе..
Сделал динамический блок с атрибутами. По команде eattext атрибуты через раз вставляются почему-то ?! Если блок один, то совсем не вставляются, если этот же блок скопировать раз 20, то примерно 70% атрибутов вставляется, а остальные строки либо пустые, либо на половину заполнены?????. Что за грабли?! Кто-нибудь таким мазахизмом вообще с этими атрибутами занимается или быть может путь легче есть???
[ATTACH]1178592601.dwg[/ATTACH]
serg01 вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 06:57
serg01
Иркутск
Видать из-за динамических вещей всяких в блоках криво так все Попробовал без них, вроде нормально ((
serg01 вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 10:14
MIP
инженер
serg01
В 2007 попробовал скопировать блоки затем сформировал таблицу все вроде подхватило, потом добавил блоки и обновил таблицу все вроде тип-топ, единственное на что стоит обратить внимание, так это то, что количество строк зависит от количества одинаковых блоков в чертеже.
[ATTACH]1178604821.dwg[/ATTACH]
MIP вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 11:23
serg01
Иркутск
Попробовал в 2007 тоже нормально. Придется откатывать с 2008'го
serg01 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:25
Post
AutoCad 2006 eng, SP1. При использовании команды eattext не работает выбор блоков. Если поставить "из всего чертежа" - порядок, а если "выбрать объекты", то не работает В чем дело не подскажите?
С уважением!!!
Post вне форума
