расчетное сопротивление фундаментого болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчетное сопротивление фундаментого болта
Непрочитано 02.09.2010, 10:50 #1
новый проектировщик
Всем привет!
Согласно п. 3.6* СНиП II-23-81 Расчетное сопротивление растяжению фунд. болтов Rba определяется по формуле Rba=0,5R. и сказано дальше, что расчетное сопротивление растяжению фунд. болтов приведены в табл. 60* СНиП. я совсем запутался, в табл. 60* это уже Rba и умножать на 0,5 ничего не нужно? Я просчитываю болт на совместное растяжение и срез по пособию к СНиП 2.09.03-85 по ф. 13, и там в пособии в табл. 3 уже дано Rba=180 МПа. Вот я и не могу у себя в голове свести все эти цифры. Где корректные данные. топики про болты на форуме читал, ответ на этот вопрос не нашел
Непрочитано 02.09.2010, 11:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
