Разрез на корпусе прибора: как лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разрез на корпусе прибора: как лучше?
Непрочитано 03.09.2010, 00:50 #1
Иван Hayes
Имеется корпус прибора. Нужно как бы вырезать часть корпуса с плавными линиями, чтобы показать внутренности прибора. При этом часть корпуса должна быть видна с внешней стороны. Как лучше это сделать, что-то ничего в голову не приходит?
Непрочитано 03.09.2010, 01:06
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
_livesection это в справке набери.
Chapter вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 06:15
KennyMckormik
Если для КД на сборочный прибора (2D), то лучше всего сделать не самым простым способом, а именно:
собрать из трех проекций
1. внешний вид (отсекаем из проекции плавной линеей лишнее)
2. Внетренняя начинка без корпуса, без сечения.
3. внутреннее осевое сечение корпуса (совмещаем со 2 видом)
4. собираем 1+3 и по плавной линии отсекаем 3.
Если требуется сделать все это в 3D то придется вырезать из корпуса кусок и получить проекцию:
- делаешь контур прибора (2d) на котором выполняешь линию плавного отсечения.
- готовишь из всего этого замкнутый контур и вытягиваешь на глубину отсечения
- вырываешь из корпуса и отсекаемяй кусок
- получаешь проекцию
второй вариант менее трудоемок но исходный корпус нарушается
В любом случае для AutoCAD это требует дополнительной обработки, на прямую с сохранение исходной модели (как некоторых других сапр) не получится сделать вырез с плавной линеей.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 22:21
Иван Hayes
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
Чессгря не понял вообще к чему это. Справку смотрел.
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Да, собственно это и требуется. Проекции не нужны. Нужно просто на изометрии показать, что внутри прибора что-то есть. Т.е. нужно "вырвать" кусок корпуса прибора.
Собственно, иду по следующему пути, но не получается. Итак, предположим, нужно выдрать кусок из куба (см. приложенный файл). Начертил на каждой из граней по сплайну так, чтобы концы сплайнов совпадали бы. Далее преобразовал их в один 3D сплайн. Давить не дает. Посему бул применен сдвиг. В итоге, получившийся объект из куба не вычитается и, соответственно, кусок вырвать не удается Буду благодарен за указание где собака порылась
Тип файла: dwg
DWG 2007
Ящик.dwg (114.0 Кб, 451 просмотров)
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 23:17
Это графическое упражнение. Здесь все средства хороши. Либо модель с прозрачными текстурами рендерить либо проекцию объемной модели в нужной 3д проекции ручками обводить. Можно под проекцию рэндер подложить... и тд. В общем развлечение такое специфическое.
9161728639 вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 04:41
vadim_evg1
Рус
Сообщение от Иван Hayes Посмотреть сообщение
От такая вырезалка здесь имеется.
AD-Rez
AD-Obrez
Ad-Rez-2
Это команды. Как работает - в архиве
Тип файла: rar Вырез.rar (2.70 Мб, 55 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 14:02
Иван Hayes
vadim_evg1
Спасибо! Сперва попробую, что Вы предложили.
Что лучше подвесной кран или опорный? Albert Технология и организация строительства 22 31.05.2017 23:32
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? DJ AntOn Revit 6 14.08.2015 12:59
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
