Русские компоненты в civil 2011
из тумана
здесь могла быть ваша реклама
При создании нового чертежа пользоватья шаблоном "_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt"
или "_AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt" Если в принципе не установлены метрические шаблоны, выход только один - при переустановке выбрать дополнение компонентов (add or remove features) . Но для этого необходимо иметь установочный диск. Если речь идёт о профиле, необходимо выбрать нужный профиль в _options / profiles. Если нужного профиля нет - значит можно импортировать. Если неоткуда импортировать, то необходимо переустановить добавив при этом в выборочной установке все необходимые компоненты. Последний раз редактировалось bernata, 27.09.2010 в 18:32. Причина: грамматика |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Неправельное отоброжение кодов civil 2011 | Андрей2000 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.03.2011 17:43 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |
