Пожарный трубопровод, будет ли застаиваться вода в приведенной схеме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Пожарный трубопровод, будет ли застаиваться вода в приведенной схеме?
Непрочитано 08.09.2010, 08:34 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Вот схема, беспокоит что вода будет протухать в кольце, кто поможет советом
[IMG]http://s005.***********/i210/1009/48/91e85a07fe1bt.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 08.09.2010, 09:05
engngr
сети
Московия*
Я бы убрал перемычку между средними гидрантами. Зачем она нужна вообще?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 09:40
dextron3
проектировшик
СССР
engngr, для ремонта, но суть в том что будет ли проточным это кольцо так как сопротивление не позволяет продавить воду?
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 09:46
engngr
сети
Московия*
Перемычка нужна для того, чтобы перемычку ремонтировать? Если больше незачем, то не лучше ли убрать, чтобы не ремонтировать её же?
upd: вообще-то посмотрел еще раз схему, подумал про тупики, про пожарный водопровод - ширше надо что ли посмотреть, что откуда и куда идет. Может, если водопровод исключительно противопожарный, то и хрен бы с ним - пусть застаивается?
Последний раз редактировалось engngr, 08.09.2010 в 09:51.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 10:07
dextron3
проектировшик
СССР
нет он и питевой одновременно, просто думал из самой дальней точки трубу выкинуть, но глупо по материаллам будет
[IMG]http://s49.***********/i124/1009/ee/f2875f6856d9t.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 12:42
engngr
сети
Московия*
Как следует читать две фиолетовые линии слева?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:07
dextron3
проектировшик
СССР
engngr, две трубы с водой
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:08
KronSerg
Вода - моя работа
Если давление в трубах разное, то по пожарному кольцу будет постоянный ток воды (в основном через перемычку), если одинаковое, то вода застоится (и то не факт, зависит от длин трубопроводов). Смысл этой перемычки действительно не совсем понятен, где предполагается авария при которой перемычка будет незаменима?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 21:13
dextron3
проектировшик
СССР
KronSerg, представь себе что мы решили тупо демонтировать любой элемент кольца после пермычки, а тут пожар, а в другом магистральном водопроводе давления нет вот тут она и пригодиться
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 01:59
engngr
сети
Московия*
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Во-первых, кольца у вас нет. Второй "магистральный водопровод" тоже не видно. Во-вторых, решите лучше демонтировать "перемычку".
В-третьих, покажите всё-таки картину полностью, а не локально: от мест врезок в магистрали до потребителя.
engngr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:16
KronSerg
Вода - моя работа
представь себе что мы решили тупо демонтировать любой элемент кольца после пермычки, а тут пожар, а в другом магистральном водопроводе давления нет вот тут она и пригодится
Вот именно, должно совпасть три события с очень маленькой вероятностью каждое, так что вероятность что перемычка пригодится почти нулевая.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 12:12
Шифер
При открытых задвижках-несомненно
Шифер вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 15:06
dextron3
проектировшик
СССР
Шифер, но вода ищет кратчайшие пути, и туда вряд ли пойдет в обход
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:27
Шифер
кратчайшие пути
Кратчайшие пути ищут умные, а вода - дырочку
Шифер вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 19:52
KronSerg
Вода - моя работа
Шифер, вода течёт в соответствии с законами гидравлики, в данном случае расход должен быть таким, чтобы потеря напора при движению воды по кольцу равнялась разнице давлений в трубопроводах.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 08:28
Шифер
О, великомудрый, в этом ты прав. Но обсуждался вопрос о проточности, а не о потерях
Шифер вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 08:55
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Шифер Посмотреть сообщение
Если сможешь объяснить как проточность может быть без потерь, или посчитать расход через перемычку не считая потери в ней, будет понятно о чём это ты, а пока я буду считать что узнать потери в кольце, тоже самое что решить вопрос о его проточности
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 09:43
dextron3
проектировшик
СССР
на перемычке чтоли кран поджимать чтобы как в отоплении отрегулировать
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 14:07
KronSerg
Вода - моя работа
Угу, как в отоплении, на водопроводе это тоже работает, как ни странно , если ставить перемычку, то с краном.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 22:18
engngr
сети
Московия*
Где-то проскакивало, что регилировать расход в сети запорной арматурой не допускается.
dextron3, имхо, технологический смысл вашей перемычки - отрицательная величина, повторюсь.
engngr вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
