как выбрать Highlight (подсвеченные объекты) на lisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > как выбрать Highlight (подсвеченные объекты) на lisp
Непрочитано 12.09.2010, 11:13 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Кто поможет с програмкой, которая выделяла (аналог qselect) только подсвеченные объекты (Highlight) в модели.
Есть программа на VBA, после ее нароботы остаются подсвеченные объекты, но сделать сними ничего нельзя (копировать, открыть общие свойства). Возможно ли на lisp их выделить?
Непрочитано 12.09.2010, 12:22
1 | #2
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Просто
[Выделить все]
(defun C:CHLIGHT(/ acdoc pf)
  (vl-load-com)
  (setq pf (vla-get-pickfirstselectionset
	     (setq adoc
		    (vla-get-activedocument
	       (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for obj pf
    (vla-put-color obj acblue)
    (vla-highlight obj :vlax-false)
  (sssetfirst nil nil)
  (princ))
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 09:45
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Просто
Чегото не работает.
А очень нужно
Подозреваю нужны дополнительные функции?
Я вобще далек от lisp.
Последний раз редактировалось gizmo_zx, 17.09.2010 в 12:50.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 14:37
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Чегото не работает.
А очень нужно
Сначала надо выбрать объекты-чтобы были видны ручки
Потом запустить программу
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 15:05
gizmo_zx
Нижний Новгород
Есть программа на VBA поиск блоков по имени, атрибуту, значению атрибута.
Программа ставит найденному блоку флаг хайлайт.
Но мне их надо выбрать.
чегото все равно не выходит (возможно при выборе (когда появляются ручки (флаг хайлата сьрасывается)
или другой путь как на VBA добавить объекты в новый набор и оставить выделинными на экране после завершения
Тип файла: dvb Finde_block_by.dvb (96.0 Кб, 67 просмотров)
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 15:21
Есть аналогичная программулина на LISP, в том числе с возможностью выбор по текстовой маске и выделением блоков. Надо?
Непрочитано 17.09.2010, 15:31
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Пробуй свой проект
Тип файла: dvb Finde_block_by.dvb (64.5 Кб, 63 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 15:47
gizmo_zx
Нижний Новгород
Пробуй свой проект
А как мне удалить из начального выбора "oSset.SelectOnScreen dxftype, dxfdata" неподходящие элементы, чтобы остались только нужные?
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 13:48
1 | #9
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Посмотри пример
Сначала выбираются все объекты, потом выбираешь
ненужные во второй набор и они удаляются из основного
набора
Изменяй под свои условия сам
[Выделить все]
Sub SubtractSSetExample()
    Dim oSset As AcadSelectionSet
    Dim oRset As AcadSelectionSet
    Dim oEnt As AcadEntity
    Dim rEnt As AcadEntity
    Dim i
    With ThisDrawing.SelectionSets
        While .Count > 0
            .Item(0).Delete
        Wend
        Set oSset = .Add("$SelectAllYouWant$")
        Set oRset = .Add("$SelectYouWantToSubstract$")
    End With
    MsgBox "Select all objects"
    MsgBox "Selected: " & oSset.Count & " objects"
    MsgBox "Select objects to be removed"
    oRset.SelectOnScreen
    MsgBox "Selected: " & oRset.Count & " objects"
    For i = oSset.Count - 1 To 0 Step -1
    Set oEnt = oSset.Item(i)
    For Each rEnt In oRset
    If oEnt.ObjectID = rEnt.ObjectID Then
    Dim remObj(0) As AcadEntity
    Set remObj(0) = oEnt
    oSset.RemoveItems remObj
    Exit For
    End If
    Next rEnt
    Next i
    MsgBox "Still in the parent selection set: " & oSset.Count & " objects"
End Sub
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 19.09.2010, 17:30
gizmo_zx
Нижний Новгород
А как оставить выделенными объекты oSset.
т.е. остались выделенными после окончания макроса: "(все объекты)" минус "(которые удалить из набора)"
[Выделить все]
    Dim cmd As String
    cmd = "(sssetfirst (ssget " & Chr(34) & "_P" & Chr(34) & ")" & " " & "(ssget " & Chr(34) & "_P" & Chr(34) & "))" & vbCr
    ThisDrawing.SendCommand cmd
не момогат все равно возращает полный набор, в том числе и исключенные объекты
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 19:19
1 | #11
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
[Выделить все]
    Dim cmd As String
Пробуй
Тип файла: dvb Finde_block_by.dvb (64.5 Кб, 69 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.09.2010, 11:56
gizmo_zx
Нижний Новгород
СУПЕР!
Примного благодарен!
Просто мечта!
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 12:12
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Ну и ладушки...
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 10:06
gizmo_zx
Нижний Новгород
Нашел баг, как поправить...?
проблемма возникает при большом колличестве блоков.
Предположительно слишком длинная строка cmd
[Выделить все]
в комадной строке Acad:
(setq ss (ssadd))(ssadd (handent "130A1") ss)(ssadd (handent "1309D")
ss)(ssadd (handent "13099") ss)(ssadd (handent "13095") ss)(ssadd (handent
"1308D") ss)(ssadd (handent "13089") ss)(ssadd (handent "13085") ss)(ssadd
(handent "13081") ss)(ssadd (handent
((_>
'тут висит ожидая действия
*Прервано*
; ошибка: Функция отменена
нужные объекты остаются подсвечены, т.е. Highlight , но не выбраны
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 12:57
Лиспер
dvb не открывал, тем не менее: я бы "разделил" строку символами Enter'a (по-моему, chr(13))
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 13:24
gizmo_zx
Нижний Новгород
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
не прокатило
фрагмент кода.
[Выделить все]
cmd = "(setq ss (ssadd))"
'создаем лисп выражение для посылки в командную строку
For Each oEnt In nSset
cmd = cmd & "(ssadd (handent " & Chr(34) & oEnt.Handle & Chr(34) & ") ss) "
Next
cmd = cmd & "(princ)(sssetfirst ss ss)" & vbCr
Прокатывает если найденых объектов мало и строка получается маленькой (предположительно <255)
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 13:28
Лиспер
А если так?
[Выделить все]
cmd = cmd & vbCr & "(ssadd (handent " & Chr(34) & oEnt.Handle & Chr(34) & ") ss) "
Next
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 13:40
gizmo_zx
Нижний Новгород
листинг командной строки
[Выделить все]
_find_block_by_ vbarun
Имя макроса: find_block_by_
Выберите объекты:
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 6
Выберите объекты:
Команда:
Команда: (setq ss (ssadd))
<Selection set: 43>
Команда: (ssadd (handent "110E92") ss) <Selection set: 43>
Команда:
_FIND_BLOCK_BY_ vbarun
Имя макроса: find_block_by_ Ошибка при выполнении
Команда:
Команда: (ssadd (handent "110E80") ss) <Selection set: 43>
Команда:
Команда:
Команда: (ssadd (handent "110E6E") ss) <Selection set: 43>
Команда:
Команда:
Команда: (ssadd (handent "110E5C") ss) <Selection set: 43>
Команда:
Команда:
Команда: (ssadd (handent "5D5DB") ss) <Selection set: 43>
Команда: (princ)(sssetfirst ss ss)
(<Selection set: 43> <Selection set: 43>)
т.е. ентер перезапускает весь макрос VBA...
тут наверно какаято хитрость нужна
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 13:44
Лиспер
Проще всего будет записать временный lsp-файл и его загрузить.
Лиспер вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:36
ShaggyDoc
Правильно. И самое разумное через SendCommand послать только команду загрузки этого файла. Кроме совсем элементарных случаев.
ShaggyDoc вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Выбрать с помощью SSGET объекты по цвету elena_k Программирование 3 02.09.2008 15:17
Не могу выбрать объекты Vanek531 AutoCAD 1 05.12.2007 09:54
DIESEL. Как выбрать объекты? Димас Программирование 4 24.03.2006 07:36
