фундаментный болт - замечания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундаментный болт - замечания
Непрочитано 16.09.2010, 08:45 #1
новый проектировщик
Всем привет, выскажите пож-та свои замечания к выполненному болту. Такой диаметр болта принят из-за отверстия в опорной плите колонны (ректификационная колонна) и правомочно ли я выполняю расчет болтов как для сдвигоусточивого соединения (пособие к СНиП 2.09.03-85). Я так понимаю сдвигоустойчивое соединение - это соединение на высокопрочных болтах...
Тип файла: pdf Болт.pdf (25.9 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: pdf ростверк.pdf (30.1 Кб, 247 просмотров)
Непрочитано 16.09.2010, 10:04
vanAvera
Инженер
Питер
А зачем тут сдвигоустойчивое соединение? И, кстати, расчет болтов
сколько дал запас? Очень жирный болт. Может анкерными пластинами проще было выйти из положения, а диаметр уменьшить?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 10:13
новый проектировщик
требуемая площадь болта 14,31 см2 против 16,51 см2 - при условии работы болта на растяжение (горизонтальную нагрузку восприняли упоры).
Честно говоря не совсем понимаю в каких случаях принимается сдвигоустойчивое соединение??? И принимается ли оно при опирании конструкций на фундамент (или только в каких-нить балках, мостах...) Подскажите, кто знает. А то мне рассказать никто не может...говорят считай по всем формулам и по наихудшему значению принимай...
новый проектировщик вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 10:22
vanAvera
Инженер
Питер
Проверить расчет смогу только вечером, но выложите как Вы делали, если нетрудно. Какое расчетное сопротивление болта? Все равно кажется многовато.
У вас поперечная сила не очень большая, зачем сдвигоустойчивое? Его применяют в балках и фермах, как правило, фундаменты ни при чем.
Кстати, конструкцию базы колонны тоже выложите. Предчувствие, что никаких траверс у Вас нету, а узел как бы жесткий. Толщина фланца, ребра - очень интересно.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 10:44
новый проектировщик
в расчете намешано всякое, буду признателем если скажете что лишнее...
Тип файла: pdf Документ Microsoft Word _4.pdf (207.6 Кб, 1092 просмотров)
Непрочитано 16.09.2010, 17:36
Неголаш
Зечем делаете чертежи шпилек и шайб? И делаете их неправильно. На ГОСТ сослаться не судьба?
Непрочитано 16.09.2010, 18:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от новый проектировщик Посмотреть сообщение
Лишнее - попытка передать Q через болты и трение. Сразу надо шпоры ставить. И предпосылка типа "в случае работы одной шпоры остаток на болт.." вряд ли верна - при рассмотрении совместной работы болтов и шпор может оказаться, что жесткая шпора воспримет все 99 % нагрузки и крякнет, и только потом начнет работать болт. И вроде болт у вас, если судить по чертежу, проходит до верхней плиты и там имеет анкерную шайбу с точным отверстием, которая приваривается к плите. А вроде у Вас этой шайбы нет, а имеется отверстие 54 под болт 52 - попасть 8-ю болтами одновременно нетрудно будет? И шпоры надо отодвинуть от нижней плиты - оставьте кислород монтажникам.
Считайте просто - срез - шпоры, растяжение - болты. Надежней будет.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 07:26
новый проектировщик
со шпорами согласен, горизонтальную нагрузку нужно на них отдать 100%. Верхняя плита показанная на чертеже снимается после заливки ростверка. Попасть в отверстие на 2 мм больше диаметра болта - согласен сложновато будет. Скажите, где-нибудь регламентирован зазор отверстие-болт, сколько должно быть минимум и максимум. У меня в задании от поставщика оборудования стоит болт М51??? Вот я и сконструировал (по типу ГОСТ) болт М52. Сделать конечно можно было болт и из шпильки М50, но к ней я не нашел гайки. Расскажите плиз что такое в реальности сдвигоустойчивое соединение и могу ли я рассматривать свое соединение как сдвигоустойчивое?
Замечания экспертизв по противопожарным нормам Step13 Конструкции зданий и сооружений 21 15.01.2015 16:42
Фундаментный болт устанавливаемый колодец sanv Основания и фундаменты 13 04.07.2013 11:51
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Замечания Госэкспертизы Rusлан Конструкции зданий и сооружений 12 26.05.2008 08:05
Замечания по расчету КСП Happy Расчетные программы 5 02.02.2008 07:41
