насыпь из элювиальных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > насыпь из элювиальных грунтов
Непрочитано 17.09.2010, 11:57 #1
grozd62
Москва и МО
Реально ли выполнить насыпь (под легкие здания ) из элювиальной супеси мощностью 4 м. (твердая дресвяная , фи=29,С=17 кпа,Е=24 Мпа, e=0,549 в замоченном состоянии данных нет) ,реально ли её уплотнить - боюсь,растечется ?! Если в сухую погоду повезет - после уплотнения её свойства сохранятся или нет?
Не нашел никаких рекомендаций по у-ву насыпей из элювиальных грунтов.
Или то же из элювиального щебенистого грунта (суглинок 30%, Rс=710 кПа) , грунт хороший,но при производстве работ - не будет ли растекаться под дождем?- и осложнять уплотнение?
В дорожном СНиПе нашел вот это -
НАСЫПИ
6.22. Для насыпей во всех условиях разрешается без ограничений применять грунты и отходы промышленности, мало меняющие прочность и устойчивость под воздействием погодно-климатических факторов. Грунты, а также отходы промышленного производства, изменяющие прочность и устойчивость под воздействием этих факторов и нагрузок с течением времени, в том числе особые грунты, допускается применять с ограничениями, обосновывая в проекте их применение результатами испытаний. В необходимых случаях следует предусматривать специальные конструктивные меры по защите неустойчивых грунтов от воздействия погодно-климатических факторов.
После уплотнения элювиальные грунты сохранят свои свойства - размокание или это нужно проверить лабораторией?
Непрочитано 17.09.2010, 12:11
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
реально
тож реально, лучше механичискими трамбовками (ну если они есть в наличии))
нет
свойства не сохранят, мы своих геологов засталяем предоставлять данные для уплотненнго грунта при заданном Ку
vfc.cz вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:16
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Встречался я с такими грунтами один раз. Коварные они. Рекомендую прочитать раздел "Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на элювиальных грунта. Пособие к СНиП 2.02.01-83.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Как расчитаываете объем перемещаемого грунта из выемки в насыпь в разделе Генплан участка Maria-Mirabella Основания и фундаменты 16 10.12.2009 13:07
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05
