Номера позиций повторяющихся элементов списка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Номера позиций повторяющихся элементов списка
Непрочитано 27.02.2006, 11:39 #1
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Подскажите пожалуйста как можно определить номера (индексы)
повторяющихся элементов списка. Например в списке
(49 52 46 50 53 130 128 131 130 128 130 131 130) элемент '130
повторяется 4 раза. Хотелось бы получить
(130 . (5 8 10 12)), где (5 8 10 12) номера элемента '130 в списке.
Спасибо!
Непрочитано 27.02.2006, 11:47
asys
смотря что за объект. Я делал так, если просто текст - команда QSELECT и выбор текста по содержимому (contents), если блок - то делаю имя чтоб по нему легче искать.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 11:50
CB
Гомель
Не понял? Ни какого объекта нет - есть список из чисел.
CB вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 11:58
VVA
Инженер LISP
Примерно так
[Выделить все]
(setq lst_dat '(49 52 46 50 53 130 128 131 130 128 130 131 130))
(setq res nil i 0)
(mapcar (function
	 (lambda (x)
	   (if (setq buf (cadr (assoc x res)))
	     (setq res (subst (list x (append buf (list i)))
			      (assoc x res)
			      res
	     (setq res (append res (list(list x (list i)))))
	   (setq i (1+ i))
       lst_dat
(princ "\nРезультат=")(princ res)
VVA вне форума
asys
тогда я не въехал в тему
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 12:04
CB
Гомель
Спасибо. Сейчас проверю.
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 12:17
CB
Гомель
Да!!! Это то что нужно. Огромное спасибо за помощь.
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 12:46
CB
Гомель
Вопрос для VVA
А можно ли сделать, чтобы результатом функции
был не список (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10), а список с индексами
интересующего меня элемента - например (130 (5 8 10 12)).
Я конечно понимаю, что в переменной res есть все что надо,
но все таки.
CB вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 13:45
Apelsinov
Вот пример еще:
[Выделить все]
(defun test (lst / a b lst2)
  (setq a -1)
  (setq lst2 (mapcar '(lambda (i) (cons (setq a (1+ a)) i)) lst))
  (mapcar
    '(lambda (b)
       (list b
	     (mapcar 'car
		     (VL-REMOVE-IF-NOT '(lambda (i) (eq (cdr i) b)) lst2)
    (vl-sort lst '>)
;;;(test '(49 52 46 50 53 130 128 131 130 128 130 131 130))
;;;Вернет:((131 (7 11))
;;;      (130 (5 8 10 12))
;;;      (128 (6 9))
;;;      (53 (4))
;;;      (52 (1))
;;;      (50 (3))
;;;      (49 (0))
;;;      (46 (2))
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 14:18
CB
Гомель
Спасибо. Это тоже работает. Но точно также как предыдущий пример
от VVA. Сможет ли кто продолжить код, который я думаю
должен работать как мне надо? Заранее благодарю.
(setq lst '(49 52 46 50 53 130 128 131 130 128 130 131 130))
(mapcar '(lambda (X)
(foreach Y lst
(if X (list X ... (список с номерами элемента '130)
'(130)
CB вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 14:31
VVA
Инженер LISP
Вариант Apelsinov мне нравится больше.
[Выделить все]
(setq res (test '(49 52 46 50 53 130 128 131 130 128 130 131 130)))
(if (assoc 130 res)
  (progn
   (princ "\nИндексы элемента 130=")
   (princ (cadr (assoc 130 res)))
  (princ "\nНет элемента")
VVA вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 14:40
VVA
Инженер LISP
Или так
[Выделить все]
(defun index_el ( el  lst / a b lst2)
  (setq a -1)
  (assoc el
  (mapcar
    '(lambda (b)
       (list b
        (mapcar 'car
    (vl-sort lst '>)))
;;;(index_el 130 '(49 52 46 50 53 130 128 131 130 128 130 131 130))
;;;Вернет (130 (5 8 10 12))
;;;(index_el 135 '(49 52 46 50 53 130 128 131 130 128 130 131 130))
;;;Вернет nil
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 15:01
CB
Гомель
Да это конечно классно!!!
Только я не пойму для чего используется (vl-sort lst '>) ?
Благодарю за помощь ВСЕХ!
CB вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 15:14
Apelsinov
CB
:roll: У этой функции vl-sort есть особенность - удаляются повторяющиеся элементы, для этого тут и используется. Может это и не очень правильно ее тут использовать, но работает ведь 8)
Непрочитано 27.02.2006, 15:33
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
А может проще через старый добрый FOREACH:
[Выделить все]
(defun list-pos (lst elem / cnt result)
(setq cnt 0)
(foreach item lst
  (if (equal elem item 0.00001)
  (setq result (cons cnt result)))
  (setq cnt (1+ cnt))
  (setq lst (reverse lst)))
(append (list elem)(list (reverse result)))
; TesT : (list-pos lst_dat 130)
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 15:52
CB
Гомель
Что то у меня после теста кода от Fatty возвращается
(130 nil), может что не так делаю?
Спасибо. RS: собственно самостоятельно я и хотел использовать
foreach, только не знал как.
CB вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 16:12
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от CB
Вместо LST написал LST_DAT, исправил...
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 16:16
Елпанов Евгений
программист
А можно и так:
[Выделить все]
(defun test (i lst n /)
  (cond
    ((not lst) nil)
    ((= (car lst) i) (cons n (test i (cdr lst) (1+ n))))
    (t(test i (cdr lst) (1+ n)))
i = искомое значение
lst = тестируемый список
n = начиная с какого числа нумеровать позицию
Проверка
[Выделить все]
(test 130 '(49 52 46 50 53 130 128 131 130 128 130 131 130) 0)
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2006, 16:52
CB
Гомель
Да... Информации для размышления столько, что не успеваю пере-
варивать. Практически одно и тоже, но сколько способов!
Последний код вообще меня поразил своей простотой
и отсутствием (setq...), да не обидятся на меня все те, кто помогал
мне со своими вариантами. Узнал я сегодня много, как классно что
есть ИНЕТ!!!
RS: Предыдущей темой от меня почему то народ не заинтересовался,
поэтому эта тема - как бы продолжение той.
Ведь чтобы разделить список на части по условию необходимо
знать номер позиции разделителя, ну а дальше(как мне кажется)
достаточно просто. В этой теме мне предложили много вариантов для дальнейшей работы. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
CB вне форума
Непрочитано 27.02.2006, 17:24
Apelsinov
Елпанов Евгений
Шедеврально!
Я вот тоже хотел рекурсию сварганить, но запутался вконец....а тут такая штука - БРАВО!
CB
в рекурсии простота кажущаяся.
