ATD2006 AutoCad2006 revit building 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > ATD2006 AutoCad2006 revit building 8
Непрочитано 28.02.2006, 17:30 #1
Александер
Такой вопрос, если установить ATD2006 то можно ли будет пользоваться всеми возможностями AutoCAD2006, или при его установке некоторые возможности AutoCAD2006 будут недоступны?
такой же вопрос по revit 8.
в комплект поставки revit 8 входит AutoCAD2006, значит ли это что я смогу пользоваться просто AutoCAD2006, если получу комплект revit?
Непрочитано 28.02.2006, 17:50
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Именно так и есть.
Политика AutoDesk сейчас направлена на распространение именно т.н. "вертикальных" продуктов, т.е., покупая тот же Revit, Inventor или Civil AutoCAD вы получаете "в комплекте" при чем за те же деньги, причем без каких-либо ограничений его функций.
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 28.02.2006, 19:55
Profan
Для TheBuTeK
Вряд ли Revit можно назвать "Вертикальным решением" (не продуктом). Это самостоятельный продукт. ADT - да, "Вертикальное решение" на основе AutoCAD.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 09:00
Александер
Тогда еще такой вопросик.
в ATD2006 падающих менюшек гораздо меньше, да и панелей тоже, что надо сделать, чтобы отображались все стандартные меню автокада2006?
и еще один вопрос:
смысл покупать просто автокад2006, если можно купить комплект atd2006+автокад2006 дешевле?
или я что-то не так понял?
Александер вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 09:05
> Александр : Активировать профиль кадовский, и все будет по старому. Правда, приложения все равно регистрироватья будут...
Непрочитано 01.03.2006, 09:19
Profan
В ADT 2005 я делал так. Сначала загрузил меню acad, потом запустил чистый acad.exe.
Profan вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 09:22
Profan
Для Александер
IMHO, такого комплекта нет - atd2006+автокад2006. AutoCAD 2006 является ядром ADT.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 12:04
Александер
>kpblc
спасибо.
а как можно сделать чтобы при загрузке своего профиля загружалась моя палитра инструментов, а не все что есть?
Непрочитано 01.03.2006, 12:11
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
При установке АДТ можно выбрать галочку, и он создаст значок Автокада на рабочем столе)
Om81 вне форума
toolpalette имеется в виду? Если да, то в _options -> Files -> Toolpalettes path прописать путь к своей палитре.
Либо сгруппировать палитры и выводить только свою группу. Лично мне второй вариант больше нравится.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 17:43
Александер
спасибо всем.
>kpblc
первый путь я уже нашел и опроблвал. - работает.
второй кажется предпочтительнее, тоже буду пробовать.
