Стык профилей колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стык профилей колонны
Непрочитано 01.03.2006, 10:52 #1
МВ
Существует ли какой-либо норматив на стык из двух прокатных профилей (положим швеллеров), в металлической колонне постоянного сечения.
В справочнике Кузнецова есть стык 17.1.3, но это, я полагаю, для горизонтальных конструкций, а меня интересует вариант вертикальной стыковки.
Какие будут соображения?
Непрочитано 01.03.2006, 10:57 Re: Стык профилей колонны
alle
КМДшные нормали что ли?
alle вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 11:27
AIK
Вопрос в том равнопрочный стык или нет. Равнопрочный - по нормалям, а вот расчетный, пардон, по расчету!
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 11:34
МВ
Ну это сочленение одного конструктивного элемента из двух профилей разной длины, т.е сварной стык.
МВ вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 12:24
AIK
Значит равнопрочный. Зазор 5мм, длины и сечения накладок - из условия обеспечения равнопрочности по большему сечению. По Кузнецову - самое то.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2006, 12:40
МВ
Спасибо, просто изначально меня смутил зазор (50 мм), хотел обойтись без него, сечение коробка из двух швеллеров.
МВ вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 13:04
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Попутный вопрос.. не силен я в узлах, особенно КМ..) При опирании двух металлических балок на кирпичную колонну с противоположных сторон их надо связывать.. где-то это читал) В принципе, расчитывались они по-отдельности, т.е. сойдет шарнирное сопряжение. Балки одинаковые (коробчатые из двух швеллеров 27, например). Какой документ регламентирует конструкцию такого стыка, и вообще, где можно посмотреть различные общепринятые узлы металлоконструкций (все в куче ) - в сериях, в пособиях, сводах правил, снипах или учебниках (каких)?
P.S. Еще бесит.. скачал Кузнецова в .Pdf, при переходе по ссылкам оглавления пропадает каждый раз тулбар, строка меню.. и масштаб на крупный возвращается.. все снова приходится включать.. можно как-нибудь, чтобы не менялось?))
Om81 вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 13:08
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от AIK
Ведь на самом деле - у него 50 мм.. что делать?)
Om81 вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 13:28
AIK
Да то же самое. При подборе сечения накладок из условия равнопрочности толщины будут такие, что на местный изгиб сработают. Но вообще-то 50мм это дурнина, больше 20 мм обычно не делают.
AIK вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 13:53
str02
питер
В стальных конструкциях стыковой заводской шов с разделкой считается равнопрочным.
str02 вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 14:05
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от str02
подозреваю что речь идет о монтажном шве... стык гдето видел в учебнике... если увижу, то выложу сюда... попробуй посмотреть литературу по многоэтажным зданиям...
p.s. из того что под рукой... Беленя Е.И... стр 355 стр 365 - расчет сопряжения... стр 455 - стыки многоэтажных колонн...
v_alex вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 14:24
Кам
Питер
[quote]
Сообщение от Om81
Балки связываются друг с другом для создания диска перекрытия, при этом их опирание остается шарнирным.
Кам вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 14:44
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Кам
Да, это как раз я понял.. А чем и как конкретно их соединить? Они и так стоят на общем листе прокладки. Просто, думаю, может быть нехорошо, если заварить их с помощью накладок - жесткий узел получится... что-нибудь треснет..)
Om81 вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 14:47
AIK
Накладки по стенке жесткого узла не создают, а продольные усилия передают нормально, что в диске и требуется.
AIK вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 14:57
Om81
Москва, Кисловодск
Странно, а если накладки выбраны из условия равнопрочности сечению?.. Разве это не есть в некотором понимании "Жесткий" узел? То есть, многопролетная балка, например.. считается ведь не по шарнирной схеме(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 15:06
Кам
Питер
[Странно, а если накладки выбраны из условия равнопрочности сечению?.. Разве это не есть в некотором понимании "Жесткий" узел?
Нельзя их соединять из условия равнопрочности сечения, иначе и вправду получится неразрезность. Но есть вдруг получится жесткое защемление, так это и лучше: уменьшаются прогибы и моменты.
Кам вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 15:22
AIK
Жесткий узел - это запрет поворота, т.е. установка элементов воспринимающих момент. Таковыми являются накладки по полкам профилей. Соотношение моментов инерции полок и стенки односительно центра сечения профиля отражает распределение усилий в сечении при восприятии момента. То есть грубо говоря накладки по стенкам воспринимают реакцию, накладки по полкам - момент. Нет накладок - нет момента - шарнир.
AIK вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 17:02
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Кам
А что плохого в неразрезности? Металл ведь, не бетон)
AIK, спасибо за разъяснения. Таким образом, неразрезность (т.е. передачу момента) получим, лишь соединив полки накладками (т.е. покрыв тем самым W и J самого профиля)..
Om81 вне форума
Непрочитано 07.03.2006, 11:48
Инженерюга
Проектирование и строительство
Обычно стыкуют обваром по контуру, а на полки еще и "Н"-образные накладки лепят, а на счет норматива сильно сомневаюсь
Инженерюга вне форума
Инженерюга
