Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений.
C, C++, C#
С-Пб.
В AutoCAD Architecture 2008 (чистого AutoCAD 2008 нет) после установки SP в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6004:409\Service Packs (для английского) и в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6004:419\Service Packs (для русского) появляются 2 подраздела с одинаковыми названиями, но немного отличающимся содержанием. В Autodesk Architectural Desktop 2005 и 2006 такого не наблюдается.
Различия только в значениях параметров, или и в их составе? Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Понятно, рабочая гонка сказывается
![]() ADT 2005: SP установлен; в реестре в HKLM\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-304:409\Service Packs всего один подраздел Autodesk Architectural Desktop 2005 Service Pack 1 (4 ключа PatchGUID, PatchTitle, ProductName, Release; все значения заполнены) ADT 2006: SP установлен; в реестре в HKLM\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4004:409\Service Packs один подраздел Autodesk Architectural Desktop 2006 с теми же 4 ключами (все значения заполнены). AA2008: SP установлен; в реестре в HKLM\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6004:409\Service Packs 2 подраздела, оба именованы как AutoCAD Architecture 2008, в обоих по те же 4 ключа, но в одном подразделе значение PatchTitle заполнено, а во втором - нет. AA2010: SP установлен; в реестре в HKLM\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8004:409\Service Packs - один поздраздел с теми же 4 ключами (все значения заполнены). --- Извини, делать снимок реестра некогда ![]()
Спасибо!
Честно говоря, меня слегка сбивает с толку это: Могу предположить, что сначала был установлен AA 2008 (то ли с SP, то ли без него), затем снесён и поставлен заново но в этот раз наличие SP было обратным первому варианту установки (предполагаю, пытаясь понять, чем обусловлено наличие двух подразделов). Такое было?
В том-то и дело, что такого не было (повторено как минимум на 12 машинах).
А сервис паки как накатывались? сначала SP1, потом SP2 (или др. какие), или накатывался всего один?
На 2008 выходил всего 1 сервис-пак, он благополучно и устанавливался. Глюк-с, мне каэцца
Понял, спасибо!
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
