Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2
Кемерово
Перемещения по каждой отдельной форме записываются в виде y(t)=A*sin(2*PI*t/T), где A-максимальная амплитуда колебаний на данной частоте, t-текущий момент времени, T-период колебаний. Ускорение - это вторая производная. Значит максимальные ускорения точки при колебаниях на данной частоте = - A*4*(PI^2)/(T^2)
А если по Ньютону - то F - пульсационная составляющая в некоторой точке, m - масса в этой точке (все это должно быть в листингах Лиры, которой я не владею). Равнодействующая = корень из суммы квадратов F/m по всем учитываемым формам... |
Кемерово
to alle :
По моему новые термины точнее : - во первых "статическая" - она и та и та (вторая - квазистатическая); - во вторых если вникнуть в п. 6.7 а) - то это действительно "пульсационная" а не динамическая; - термин "средняя" - хорошо согласуется с вероятностной природой ветра (мат. ожидание - средее, средневзвешенное ...); - применительно к п. 6.7 б) и в) - термин пульсационная тоже ИМХО вполне применим - силы то инерции провоцируются пульсациями... ![]() |
Кемерово
Так и я про это же.
П.6.7 а) - нагрузка - ПУЛЬСАЦИОННАЯ, но ее влияние КВАЗИСТАТИЧЕСКОЕ, т.е. не дает вклад в ускорения. Поэтому применительно к определению УСКОРЕНИЙ точки надо говорить о СИЛАХ ИНЕРЦИИ. П.6.7 б) и в) - да, тогда ПУЛЬСАЦИОННАЯ нагрузка вызывает ДИНАМИЧЕСКИЙ эффект. Мое возражение касалось того, что не всякая пульсационная нагрузка может считаться динамической. Поэтому, наверное, правильнее, при ОПРЕДЕЛЕНИИ УСКОРЕНИЙ говорить о динамической составляющей (т.е с учетом сил инерции). Т.е. - это не технический, а вопрос термининологии (точнее, мое желание влезть в разговор ![]() |
Вот расчетная модель которую я использую в своей практике (выдержка из техзадания на расчет):
Расчетная модель сооружения (РМС) - расчетная статическая модель (РСМ), расчетная динамическая модель (РДМ), расчетная модель нагружений (РМН). Расчетная модель РМС1 РСМ : пространственная, несущие элементы которой работают в упругой стадии с учетом упругого основания (модель Пастернака) на действие ОСНОВНОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК. РДМ : определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки по СНиП 2.01.07-85 *Распределение весов масс принять с использованием преобразования статических нагружений в веса масс (M=SC*1*0.95+SL*1*0.95+SS*1*0.95 ![]() РМН : 1: SC статика_постоянное 2: SL статика_длительнодействующее 3: SS статика_кратковременное 4: SWX статика_ветер X 5: SWY статика_ветер Y 6: DWX динамика_ветер X 7: DWY динамика_ветер Y РМО: Параметры модели упругого основания для основного сочетания определить по программе ГРУНТ в составе ПК “Инженерный калькулятор” (www.lira.com.ua) на основании данных ЗАКЛЮЧЕНИЯ по инженерно-геологическим изысканиям. РЕЗУЛЬТАТ в ЛИРЕ: 03:50 158_ Количество выполненных итераций 4 03:50 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 6 03:50 186_ Mаксимальное ускоpение по оси X фоpма 1: 0.028 03:50 567_ Вычисление динамических сил. Загружение 7 03:50 187_ Mаксимальное ускоpение по оси Y фоpма 1: 0.125 03:50 187_ Mаксимальное ускоpение по оси Y фоpма 2: 0.004 Предельно допустимое ускорение 0.15 м/сек2 – требования по ограничению ускорений удовлетворены |
Спасибо всем откликнувшимся! Не ожидал такого оперативного отклика. Свой вопрос специально попробовал сформулировать как можно короче, а теперь о сложностях:
1. В Лире действительно есть усилия в каждой точке схемы от динамического ветра, но это усилие сумма статического и динамического ветра. Следовательно просто разделив это усилие на приведенную массу можно получить только чебургена, а не ускорение в этой точке. 2. (для aldt) Лира действительно выдает максимальные ускорения для каждой формы колебаний, но для каждой формы колебаний это будут разные точки и следовательно складывать ускорение, к примеру, точки перекрытия 25-го этажа с ускорением точки перекрытия 12-го этажа - абсурд. 3. Согласен с alle, что "Равнодействующая = корень из суммы квадратов F/m по всем учитываемым формам...", т.е. даже для случая когда мы получим ускорения для одной точки их надо не просто сложить, а складывать квадраты этих ускорений и вычислять корень кв. из этой суммы. 4. И после всего этого геморроя где гарантия, что точка, для которой все это вычислялось и есть точка с максимальным суммарным ускорением. Здание ведь по разным формам колебаний и крутит, и болтает то верх, то середку. Получается надо проделать тучу вычислений с негарантированным результатом - невозможно ведь все подозрительные точки перебирать и их обсчитывать. Отсюда желание как-то устаканить этот вопрос до приемлемой простоты и гарантированного результата ну и, конечно, результата доказуемого в экспертизе. Хотелось бы узнать кто как вытаскивает из результатов машинного счета эти ускорения и как их проанализирует на предмет суммарного максимума. Необязательно даже в Лире - может кто знает где это можно сделать проще. Кстати вот еще вопрос по ходу к taras насчет Мономаха - Вы имеете ввиду, что там усилия выдаются с учетом динамической составляющей или там есть в результатах расчета именно ускорения для каждой точки? Прошу уточнить. |
Вообще говоря сумма средней и пульсационных усилий по все формам никакого физического/практического смысла не имеет - нафига же она там тогда? |
Для предварительной оценки использую:
П.Ф.Дроздов “Приблеженное значение ускорения можно найти, приняв во внимание, в соответствие с многочисленными экспериментами, что первая форма колебаний изображается наклонной прямой, а масса здания равномерно распределена по его высоте, учитывая это получим: W=qdyn/m где qdyn-динамическая составляющая ветровой нагрузки вверху здания, Н на 1м2 фасада (по СНиП); m-масса здания, кг на 1м2 фасада ” Для детального анализа использую: Документ 11 ИНЕРЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ откуда получаю значения результирующих инерционных сил, использую F=ma, получаю ускорения для каждого яруса. PS. Правда в моей практике не было высотных зданий. Но думаю что подход правомерен и для высотных зданий. А учитываете ли вы основание??? |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
В интерактивных таблицах выбираем "ИНЕРЦИЯ" - таблицу на экран - выбираем пункт для нескольких загружений - жмем кнопку "детально" Далее в выпадающем списке выбираем своё динамическое загружение (в окошке появляются составляющие для динамических загружений) - выбераем по одной составляющей и выводим в таблицу или в ЭКСЕЛЬ. Последняя составляющая как раз статическая. Это для сил А для амплитуд захотить надо в "формы колебаний" интерактивных таблиц. А там по аналогии. |
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
все намного проще... как E=mc^2. |
Казань
