Убрать часть объектов из группы.
С-Пб
Можно.. Нажимаешь кнопку, выделяешь рамкой и исключаешь..
нет, но можно временно группу расчленить например, для редактирования отдельных объектов группы, а затем- соединить группу вновь.
Ctrl+H - влияет на переменную Pickstyle и удаляет группы из выбора объектов. Повторное нажатие CTRL+H возвращает всё на свои места |
мм..
получается исключать только из выбранной группы. Еще вопросик: Как с командной строки расчленить группу с таким-то номером? Или просто можно с помощью кливов мышкой расчленять? Без выделения сначала номера и поиска его? |
Экспорт свойств группы объектов из AutoCAD в текстовый файл | ASh666 | AutoCAD | 2 | 02.06.2009 11:15 |
Скрыть часть объектов | Wadim_P | AutoCAD | 10 | 05.03.2009 23:44 |
Как убрать рамку при печати вставленных объектов? | Папа-псих | AutoCAD | 3 | 20.02.2009 10:57 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
как убрать часть линии автокад 2000? | На100ящая | AutoCAD | 3 | 10.05.2008 23:14 |
