Запятая вместо точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Запятая вместо точки
Непрочитано 07.10.2010, 15:47 #1
4атланин
Конструктор
Столкнулся с противной проблемой при отсутствии спдс на акаде, заключается она в следующем: при работе с спдс можно заменить на кейпэде (keypad'е) точку запятой (в настройках спдс), сейчас же я работаю в фирме, которая почему то спдс не приемлет, а привычка то осталась. И теперь приходится запятую ставить либо в английской раскладке на основной клаве, либо в русской с сочетанием shift'а.
Может кто-нибудь знает как это можно исправить.
Непрочитано 14.09.2011, 15:56
Муфта
Доброго дня всем!! Столкнулась в новой организации с тем, что нужно ставить в спецификациях разделитель дробной части - запятую. Раньше никто никогда внимания на это не обращал.. Ну да ладно,прорвемся, только и правда неудобно с shift ом.
Но СПДС нам не запрещают, а вот что такое кейпад и где его искать, я к своему стыду не знаю. Просветите пожалуйста неуча
Муфта вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:31
Сообщение от Муфта Посмотреть сообщение
Маленькая цифровая клавиатура справа от основной
мне казалось, что этому учат еще в школе
Непрочитано 14.09.2011, 16:49
1 | #4
Stik
СПДС-Настройки-Редактирование-Коррекция десятичного разделителя
Stik вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 16:50
1 | #5
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Makswell вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 17:26
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
именно запятую ставить как разделитель? я бы поспорил,т.к. точка целесообразнее. (запятая подразумевает перечисление, в т.ч. и чисел)
Mikhail вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 17:46
Муфта
Да, Вы правы, в ГОСТе на оформление написано, что ставится запятая. Но просто в предыдущей организации не такое большое значение придавали оформлению, а точка все же удобнее.
А вот вам вопрос про точку еще один: нужно ли в примечаниях на чертеже в нумерации ставить точку? Например:
1 Общие указания см бла-бла
2 Защитный слой бла-бла
3 Сварку бла-бла
И ткните носом в каком документе написано, что точка не ставится? Или ставится?
Муфта вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 18:05
3 Сварку бла-бла
ГОСТ 2.105-95
4.1.2. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа (части, книги), обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
Это на текстовку. С чертежами сложнее.
В ГОСТ 2.316 прямо не указано, нужна ли точка или нет. Не знаю, есть ли в СПДС аналогичный стандарт на технические требования.
А точка подразумевает конец предложения.
Непрочитано 16.09.2011, 14:57
Mikhail
не только.) Но ведь намного удобнее читать перечисление чисел в виде 0.234, 3.453, 2.1, 3.3, 4.5, чем 0,234, 3,453, 2,1, 3,3, 4,5
Конечно вышеописанное ИМХО.
Mikhail вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 15:41
Сергей Богатов
0,234; 3,453; 2,1; 3,3; 4,5;
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 16:00
Mikhail
задавливаете моё ИМХО ))
но я все равно против запятой в разрядах)
Mikhail вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 19:42
maratovich
г. Самара
Ну да конечно ..... Когда ЗП получаешь типа на запятые не смотришь
maratovich вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 12:12
Mikhail
если в ЗП появятся запятые я начну нервничать) Я за целые числа, причем лучше бы они делились на 100000 без остатка)
Mikhail вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
отображает вместо текста точки при печати в PDF viktor AutoCAD 32 28.11.2015 15:21
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
Как вычислить расстояние от точки до точки методами ActiveX? Supermax Программирование 31 20.11.2009 12:23
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
