откуда такие бешеные нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > откуда такие бешеные нагрузки?
Непрочитано 02.03.2006, 19:26 #1
Miracle
Moscow
Мож я страдаю излишним любопытство, но все-таки...
Делаю ТОЛЬКО фундаменты.. Недавно попался корпус "сушильно-топочное отделение", шег несущих колонн 9х6м, нагрузки на колонны достигали 1000тонн !!!
Кто считал каркасы, подскажите откуда такие бешеные нагрузки?? Что ж они там сушат??? Это , кста, Южная Якутия, там, конечно, сейсмика, и все же... Не многовато ли?? для 1-этажного здания?
Непрочитано 02.03.2006, 19:32
Profan
У меня был случай, когда я ошибся в задании величины нагрузки на перекытие в 1000 раз. Все здание провалилось к чертовой матери. Хорошо, что и фундаментную плиту я же и считал, поэтому быстро нашел ошибку. Может. у вас даны усилия из неправильного расчета каркаса?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 19:39
Miracle
Moscow
т е не у меня одной сомнения??
ни разу не рассчитывала каркасное здание (сам каркас). Всю дорогу вижу только нагрузки на ф-ты. Таких не было НИКОГДА !! За 7 лет работы
Miracle вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 19:53
Profan
При данной сетке колонн, распределенная нагрузка на перекрытие получается более 18.5 т/м2. Я таких нагрузок на здание не помню за 30 лет работы расчетчиком. Особые сооружения не беру в расчет. Может, расчетчики ошиблись с нагрузкой в 10 раз?
Profan вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 20:10
Casar
А может просто нагрузка дана в кН. Были случаи в практике когда при расчете одиночных фундаментов в каркасном здании расчетчик ошибался из за неправильного перевода едениц.
Casar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 20:11
Miracle
Moscow
мы их спросили 2 раза устно и 2 раза письменно... и ведь стойко стоят на своем!! :twisted:
Miracle вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 20:18
Miracle
Moscow
там все очень четко в тоннах.
Наверное они сушат на крыше золото для придания ему бОльшего удельного веса... [sm1707] Надо подправить таблицу Менделеева, видимо! А на крыше - чтоб моменты были больше. крупнее так сказать !!
Miracle вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 20:23
wjea
Miracle
А Вам не хочется просто взять эту колонну, и прикинуть её на эту нагрузку даже грубо, и будет всё ясно.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 20:49
Miracle
Moscow
не знаю как это можно сделать. Мне даны:
8 анкерных болтов - они привязаны по квадрату 1500х1150. Они 64-е. А размеры и конструкцию колонны в плане я не получила. ИМХО на такой площади можно НУ ОЧЕНЬ ТОЛСТУЮ колонну разместить. И, кста, эти анкерные болты выдержат просто ахренительное усилие. Кроме них имеются еще анкерные уголки 200х16 их по 2 с каждой стороны. Как вам такое??
Miracle вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 20:51
Serz
Строительное проектирование
Вообще-то 1000тн не самая большая нагрузка в этой жизни. Особенно с учетом коэффициента динамичности, если таковой имеет место быть.
А этажей-то сколько?
А размер базы и болты - так это нужены ответ на вопрос:
Горизонтальная сила и момент в уровне верхнего обреза фундаментов?
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 20:57
Miracle
Moscow
560 тонн на растяжение могут взять такие болты. Еще сколько-то уголки. Итого - ???
Miracle вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 21:00
alle
Вопрос напоминает армянскую загадку "сколько лет моей бабушке?".
Нагрузка действительно большая и возможна разве при очень тяжелом оборудовании.
Если вы подозреваете ошибку, вам надо запросить расчеты и т.д.
Техзадание должно идти в приложении к договору. В договоре указывают пункт, что при внесении изменений в ТЗ стоимость работ по проектированию пересматривается.
alle вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2006, 21:03
Miracle
Moscow
Здание одноэтажное, это было начале. Размеры базы - 1400х1550
Гориз. сила = 64т
Момент = 162 тм
Miracle вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 22:17
AIK
Для металлургии например это вообще не нагрузка. А у вас там печка- сушилка для чего-то тяжеленького и какой-нибудь загрузочный прибамбас с горизонтальной динамикой.
Вообще то полезно знать что проектируешь.
AIK вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 19:19
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Похоже на стартовую площадку КОСМОДРОМА
Я один раз собственный вес оболочки написал плотность в кг вместо тонн, но когда посмотрел прогибы быстро понял в чем дело
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2006, 20:37
Miracle
Moscow
да, я теперь серьезно думаю, что там на крыше как минимум вертолетная площадка.
AIK, для металлургии это не нагрузка, конечно, но я не думаю, что в одноэтажном здании какое-то оборудование на колонны развязали. Тем более, что там его навалом - на отдельных фундаментах
Miracle вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 20:45
Serz
А кран-то мостовой есть? А если есть - грузоподъемность? Вентоборудование или еще какая-нибудь беда на кровле? А в связи с этом мешки снеговые. Так по-тихоньку может и набраться.
Serz вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 22:05
Aragorn
Продажа навыков и умений
Может падать туда что-то будет?
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 22:10
@$K&t[163RUS]
>>Aragorn
АГА - ЯДЕРНАЯ БОМБА
Непрочитано 05.03.2006, 13:01
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
А у меня такой вопрос, а считали они в какой программе. Ведь для статически неопределимой системы очень большие моменты можно получить только в случае неправильного определения жесткости колонны. А вообще для определения нагрузок на колонны, просто небходимо взять копию листа нагрузок и все, больше ничего не надо, ну и пускай расчетчик там подписывается. А вообще, по моему если нагрузки на фундаменты дали и фундаменты не вы делаете (то есть за свои деньги), то какая разница, главное не переармировать. Да и еще на заметку. В моей расчетной практике такие нагрузки встречались только однажды в типовом альбоме Мартеновского цеха, но это здание высотой около 50-60 метров, с двумя, тремя кранами грузоподъемностью около 60 тонн, причем один над другим!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
