Нормативы перепланировок
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативы перепланировок
Непрочитано 12.10.2010, 10:33 #1
Awave
Инженер-проектировщик
Доброго времени суток.
У меня есть вопрос: какими нормативами ограничиваются возможные манипуляции с помещением при его переустройстве?
Мне позвонил человек и попросил сделать проект на смену функционального назначения внутриквартирных помещений. То есть ему надо переместить кухню и санузел. Я не знаю что ему ответить, не уверен что этот проект согласуют. К тому же это не последнее обращение такого рода. В связи с чем меня интересует, в каком документе прописывается возможность тех или иных изменений жилого пространства.
К стати не жилого тоже бы пригодилось.
Непрочитано 12.10.2010, 11:07
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Тип файла: rar ВСН 61-89.rar (25.4 Кб, 516 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 12:14
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Awave Посмотреть сообщение
Опасения не напрасны, если речь идет о многоквартирном доме.
СНиПы, СанПиНы и т.д.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 14:48
milena7
Санузел нельзя помещать над кухней у соседей.
milena7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 03:10
Awave
7Александр, спасибо, но немного не полная информация, как мне кажется там много ещё чего есть. Единственное что нашёл из этого ВСН:
1.2.4. Перепланировка квартир, а также увеличение габаритов реконструируемого здания не должны приводить к снижению продолжительности инсоляции и ухудшению условий естественного освещения ниже нормативного уровня как в нем самом, так и в окружающих зданиях.
2.8. Не допускается размещение газифицированных кухонь непосредственно над и под жилыми комнатами.
4.2.11. При перепланировке квартир, приводящей к изменению положения, размеров санитарно-технических кабин или устройству дополнительных санузлов, вытяжку из них следует проектировать путем устройства горизонтальных коробов или воздуховодов до места врезки в существующие вертикальные вентиляционные каналы. Неиспользуемые каналы в вентиляционных блоках должны быть герметично заглушены в местах их соединения с вентшахтой.
vv_77 я тоже в институте учился. Вопрос в том что надо более конкретное название документации.
milena7 Вы это из каких нормативов взяли? По всей видимости они мне и нужны.
Awave вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 07:03
SergKA
СНиП Жилые здания смотри
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 10:00
Awave
"СНиП Жилые здания смотри"
Смотрел нет там ничего про то что над кухней туалет нельзя распологать и прочее, мне вообще начинает казаться что это полный бред и нет таких норм по расположению помещений, наверняка зависит только от расположения инженерных сетей.
Потому как с физической точки зрения это бред!
На мой взгляд расположение кухонь и санузлов по отношению к помещениям этажом ниже и выше должны нормироваться СанПиН.
Кто знает в каком может такая информация быть?
Последний раз редактировалось Awave, 13.10.2010 в 10:15. Причина: Ps
Awave вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 22:31
SergKA
СНБ 3.02.04-03 Жилые здания (для РБ). У нас есть такое:
Размещение санитарных узлов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями не допуска-ется. Размещение санитарного узла над кухней возможно в многоуровневых квартирах, когда сани-тарный узел и кухня входят в состав одной квартиры. Допускается частичное размещение одного из помещений санитарного узла (не более 25 % его площади) над жилой комнатой при условии выпол-нения мероприятий по повышению гидро- и звукоизоляции конструкции пола этого санитарного узла.
SergKA вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 22:38
svirid
Проектировщик
ДНР
Если кому интересно - у меня есть нормы для Украины.
А именно - ДБН В.3.2-2-2009 "Жилые здания. Реконструкция и капитальный ремонт".
svirid вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 08:12
vv_77
заказчик
Ярославль
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями.
vv_77 вне форума
"Истины" в строительстве, которые все знают, но не помнят где это написано (ссылки на нормативы) Stitch Прочее. Архитектура и строительство 20 27.09.2010 18:16
Расчетные нормативы для составления ПОС. Часть7 Sometimes angel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.06.2010 16:12
Нормативы на установку строительного баннера у объекта Максон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.08.2009 10:00
Какие нормативы окромя Eurocode есть в Польше на проектирование APXITEKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 11.02.2009 22:30
Объемы работ по генплану? Нормативы? NTL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.01.2009 11:04
