Где найти "ΔU табличная удельная величина потери напряжения"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти "ΔU табличная удельная величина потери напряжения"
Непрочитано 12.10.2010, 17:44 #1
Kali
инженер по проектированию эл. установок
Где найти "ΔU табличная удельная величина потери напряжения" при расчете ВВ кабеля. Нужна сама таблица с данными.
Непрочитано 13.10.2010, 08:20
BM60
Где-то
... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1....search&lr=213
Последний раз редактировалось BM60, 13.10.2010 в 08:47.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 08:40
Kali
Ок. Спасибо.
Kali вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 11:12
yapOn
Казахстан, Темиртау
Вот здесь есть
Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения - тут на 0,4кВ падения напряжений.
И есть программа "Электрик" считает почти все
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.02.2019 в 16:40.
yapOn вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 21:52
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от yapOn Посмотреть сообщение
Данная программа "Электрик" предназначена в помощь электрификаторам всех уровней в быту.
Интересно, зачем в быту считать токи короткого замыкания, определять диаметр провода, кабеля, шнура и спецкабеля, проверить выбранное сечение на экономическую плотность тока, потери напряжения, корону.
И вообще данная программа потенциально опасная для компьютера, лучше ей не пользоваться, а воспользоваться справочниками по проектированию электрических сетей.
Валериан вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 06:46
yapOn
Казахстан, Темиртау
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Каким образом она опасна?? Там есть вирус, троян? Обоснуйте..
yapOn вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 22:14
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Антивирус на нее среагировал. она ему не понравилась.
Лучше ей не пользоваться, а воспользоваться справочниками по проектированию электрических сетей.
Валериан вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 08:29
yapOn
Казахстан, Темиртау
Странно, dr.web ничего не находит. У вас какой антивирус?
yapOn вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 21:30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Касперского. Он среагировал на подозрительную программу и не рекоментовал ею пользоваться.
Лучше воспользоваться справочниками по проектированию электрических сетей.
Валериан вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 05:40
yapOn
Казахстан, Темиртау
а ну да, я не сомневался что это Касперский
yapOn вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 22:11
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем тогда спрашивать???
Для расчета можно воспользоваться "Справочником по проектированию электрических сетей и электрооборудования" под ред. Круповича В.И., 1981г.
или посмотреть здесь
Валериан вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 21:31
McDew
г.Москва
Конечно лучше пользоваться справочником 69-81 года чем современной программой, и кабели проектировать бумажные, а не полиэтиленовые.И прокладывать их с железных или асбестовых трубах.
Понавыдумывают всяких нелепых новышеств-только нам старичкам работать мешают.
McDew вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 06:03
yapOn
Казахстан, Темиртау
Сообщение от McDew Посмотреть сообщение
Согласен, тоже так думаю)))
yapOn вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 22:03
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Не понял, вы за что, за то чтобы пользоваться фундаментальными справочниками 60-80 годов или за то, чтобы пользоваться программами сомнительного содержания, написанные с ошибками и напиханные вирусами.
А кабели пожалуйста проектируйте с полиэтиленовой изоляцией, только смотрите условия прокладки. И на счет труб повнимательнее.
Валериан вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 11:28
Fedor_
потери проще самому посчитать ....формулы из учебника...I=RdU по моему....при чем К на всей линии...
Fedor_ вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 10:58
Взводатор
Инженер
Киев
Вопрос не в том, чем пользоваться - программами или справочниками, а в том - как пользоваться.
Любой источник должен быть проверен перед использованием и применяться в меру его осмысления.
Валериан, возьмите свой справочник, запустите программу и сравните результаты.
Взводатор вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 11:19
Сергей Богатов
Пользуйтесь нормальным провереным софтом Ecodial, Simaris. Там не только падение напряжения, но и множество других расчётов и выбор оборудования.
А справочник нужен для того чтоб взять там формулу и проверять иногда всякую мелочь. Эту формулу засунь в Эксель и считай как "по справочнику" только быстрее
А программы пишут тоже не дураки. Почему бы не воспользоваться мощью и скоростью компьютера? Столбиком складывать и корни вычислять вручную? Не надо бояться компьютера. Это только инструмент. А вот как его применить и иметь голову на плечах, а не место куда еду кладут - зависит от человека
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 16.09.2011 в 11:26.
Сергей Богатов вне форума
