SCAD Проверка сечений м. проката в перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD Проверка сечений м. проката в перекрытии
Непрочитано 15.10.2010, 14:24 #1
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Возникли сложности в понимании поставленной задачи. При незначительно нагрузки на балки перекрытия не проходит проверка сечений м. проката в балках 883,884,885, 886, 887,888 по предельной гибкости Х1,0,Y1, а также прогоны не проходят по изгибу. Причем при автоматическом подборе сечений программа выдает огромные сечения м-лла. Не знаю что делать, подозреваю что у меня где-то ошибка в собранной расчетной схеме. Возможно напутал что то с расчетными длинами в балках, или предельными гиб костями..или требуется добавить где то шарниры.
Прошу помощи грамотных специалистов. А только летом закончил университет и мне очень страшно ошибиться в расчете..помогите..
прикладываю файл с расчетной схемой.
Работаю в пвк SCAD
Тип файла: rar Расчетная схема 2.7.rar (7.5 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось Дмитрий Ильвес, 15.10.2010 в 17:31.
Непрочитано 15.10.2010, 14:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хотел посмотреть - расчет упирается в ошибку: *Severe error* Невеpны типы жесткости в элементах : 1 - 9, 26 - 42, 59 - 75, 92 - 108, 125 - 140,
155 - 160, 249 - 251.
Сечения пользовательские видимо.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 14:55
Дрюха
Инженер-конструктор
изгибаемые по предельной гибкости........
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2010, 15:10
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Ильнур, заново выкладываю схему. проверил - л. расчет проходит.
элементы в ферме и прочее пока меня менее интересуют, устраню эту недоработку. главное сейчас разобраться с перекрытием.. если кто может ткните меня на мои ошибки
Тип файла: rar Расчетная схема 2.8.rar (7.5 Кб, 85 просмотров)
Дмитрий Ильвес вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 17:27
Admin
Administrator
Дмитрий Ильвес, просьба в заголовке указать название ПО
Admin вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 09:49
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Дмитрий Ильвес, изгибаемые элементы на предельную гибкость не проверяются, этот показатель можете игнорировать, либо изначально назначать ее большой (1000, например). По поводу прогонов - что на них лежит и как и ними связано? Если то что лежит на прогонгах связано с ним через сварку или метизы крепления с шагом хотя бы 0,5м, то на устойчисвость проверять нет необходимости, а по прочности Ваши прогоны проходят.
P.S. Может Вы конечно схему не до конца доделали, а может и просто забыли учесть снеговой мешок от перепада высот.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 10:18
таи
Offtop: Разминка.
Сообщение от Дмитрий Ильвес Посмотреть сообщение
По какому изгибу, в какой плоскости?
А по изгибо-крутящему бимоменту сечение проходит?
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 10:09
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Заголовок подкорректировал.
Ребят, неужели никто не поможет? не ужели на форуме не осталось грамотных проектировщиков кто может указать на ошибку и подсказать? я уже не знаю что делать, неужели в ручную проводить расчет?
Непрочитано 18.10.2010, 10:19
таи
Приличные "робята" не считают во всяких "неповеданных" миру сателлитах, а рассчитывают по СНиПу в ручную или пишут свое приложение.
Работаю в пвк SCAD
Работаю в версии 7.31 R5 мне ее еще лет на 10-20 хватит за глаза.
Выкладывай текстовой файл может будем посмотреть.
да практически не осталось.
таи вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 11:02
Дмитрий Ильвес, с пользовательскими сечениями что-то происходит. SCAD не может произвести расчёт из-за того что не видит жёсткости. Или недостаточно информации о этих сечениях ( например изгибная или курутильная жёсткость, но с этим у вас порядок). Включаю презентационную графику - решётка ферм не подсвечена - видимо не понимает её. Есть идейка - сохраните отдельным файлом и тупо одну жёстоксть на всю схему задайте ( ГСП 100х4) и прогоните её на ГИС. Если сработает - значит точно в жесткостях дельце.... ну а коли нет, то далее будем копать. Мне кажется так.
С одной жёсткостью схема работает. Скрин прикладываю. Значит надо с жёстокостями и поработать.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:29.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 11:28
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
ФАХВЕРК, Нет, дело точно не в жестокостях. к тому же фермы и верх покрытия меня меньше всего волнуют, я там делал все в ручную, узлы болты, сварку. Я просто хочу разобраться почему в перекрытии в скаде не проходят прогоны и главные балки. элементы 887, 945. 943, 941 и тд. (постпроцессоры-проверка сечений из металлопроката)
Непрочитано 18.10.2010, 11:32
Дмитрий Ильвес, так у меня выложенный Вами файлик даже не считается - отчёт говорит о том что много ошибок в исходных данных. У Вас то он на расчёт как считает?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 11:38
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
ФАХВЕРК, странно, у меня все считает, а ошибки я так понимаю в выложенном файле почему то появились из за пользовательских сечений которые я собирал в к.сечений. странно конечно, никогда не сталкивался с этим.
попробую приложить файл сохраненный в более старой версии скада
Тип файла: rar Расчетная схема (SCAD 7.31).rar (4.4 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 18.10.2010, 11:42
Дмитрий Ильвес, ну приложите ещё раз схемку в следующий пост - именно ту, которая у вас считается и задание выполнено. Попробуем разобраться.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 11:47
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Фахверк, в предыдущем ф. почему то проверка сечений м. проката не работает. выкладываю заново файл где у меня все считается.
Тип файла: rar Расчетная схема 2.9.rar (5.4 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 18.10.2010, 12:09
Дмитрий Ильвес, не работает файл у меня. Пробовал методы расчёта менять - ни в какую(. SCAD лицензионный. Может кто-то из пользователей просчитает или у кого сработает?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 12:15
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Странно...вообще тогда я окончательно запутался придется все в ручную проверить.. эх. не знаю что с моим файлом такое, scad тоже лицензионный
Непрочитано 18.10.2010, 12:34
Дмитрий Ильвес, не надо отчаиваться. Ведь дополнение к 10-ому посту прочитайте. Что-то с жескостями. Ошибки часто на поверхности - тип КЭ, сборка хромает - выпадают узлы и есть дубли.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 12:38
Дрюха
Инженер-конструктор
у меня вроде считает. Какие элементы Вас, Дмитрий Ильвес, интересуют (номера имею ввиду) ?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 13:30
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Дрюха, прогоны и главные балки перекрытия. элементы 887, 945. 943, 941 и тд. все не буду перечислять. (постпроцессоры-проверка сечений из металлопроката)
Если произвести подбор сечений программа выдает гигантские сечения не сопоставимые никак с приложенным ими нагрузками.. я думаю у меня ошибки либо с расчетными длинами балок или расстановкой шарниров .. смотрел снип I-23-81* п.п 6. (расчетные длины и прелдельная гибкости элементов стиальных конструкций", но это мне не особенно помогло определиться в правильности задания lex балок и прогонов..
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Проверка сечений из металлопроката в SCADe F0xik Расчетные программы 2 25.04.2010 23:41
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
