Ищу пример или помощь расчета приведенной толщины металла для пожарки
Красноярск
Ростов
Для начала необходимо определить площадь сечения металла.
У двутавра: 388*8,5(толщина стенки)+300*6(толщина полки)+300*6(толщина полки)=4940мм. далее по аналогии. Далее находим приведенную толщину металла: Fпр=S/P Для двутавра: Fпр=6898мм/1976мм=3,5мм Затем отправить производителю огнезащитных составов данные для расчета необходимого колличества состава, кг., и толщины покрытия, мм. Ответ от производителя должен быть примерно таким: На R45 колонны - толщина покрытия 0.35 мм, расход 0.6 кг/м2. Последний раз редактировалось alldmc, 25.03.2011 в 15:25. |
Ищу пример расчета бака и опорного кольца водонапорной башни с коническим днищем. | Nik-753 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.02.2014 00:06 |
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2012 16:02 |
Ищу пример расчета подкрановой балки | ultrafiolet | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.10.2008 10:00 |
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.03.2008 12:01 |
Ищу пример расчета железобетонного двухполочного ригеля связ | Svet.lana | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2007 20:10 |
