Как избежать Гос.экспертизы - пристройка или отдельно стоящее здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как избежать Гос.экспертизы - пристройка или отдельно стоящее здание?
Непрочитано 20.10.2010, 06:25 #1
Мария_Мар
Прошу помочь в одном трудном деле.
Рядом с сущ. оф. заднию и пром. зданию строится здание АБК 2 этажа общей площадью 2100 кв.м. У нового здания свои фундаменты, но будет 2 общие стены с уже сущ.зданиями.
Для того чтобы избежать экспертизы нам пришлось разделить новое здание АБК на 2 части (очереди или секции?). Строится эти 2 здания будут вместе, но на каждую очередь/секцию своя проектная документация.
Вопросы:
1. Как лучше назвать проекты «Здание АБК по адресу **** дом 11, корпус 1» и «Здание АБК по адресу **** дом 11, корпус 2» или по очередям, секциям?
2. Или всё же, наше новое здание это пристройка? (Снип по строительным терминам уже отменен, более точной информации найти не смогла)
Тип файла: pdf План.pdf (433.9 Кб, 492 просмотров)
Непрочитано 20.10.2010, 08:17
vv_77
заказчик
Ярославль
Самый надежный способ - разделить земельные участки.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 08:18
Мария_Мар
Это к сожалению не возможно, участок уже размежован
Мария_Мар вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 12:08
1 | #4
Gala-exp
Для того, чтобы не проходить гос. экспертизу, нужно, чтобы:
1. Во-первых, пристраиваемое здание АБК не было завязано конструктивно с уже существуюим производственным (т.е. мы не должны затрагивать вопросы конструктивной надежности уже существующего здания)
2. Во-вторых, функциональный процесс пристройки не должен быть связан с процессом уже существующего здания (т.е. не должно быть прохода из одного здания в другое, только через улицу, что, как я понимаю, в вашем случае маловероятно).
Из вышесказанного следует, что если пристройка не имеет конструктивной и функциональной связи с сущ. зд., то и рассматривается она как отдельно стоящее здание. Если первая очередь может быть функционально не завязана с производственым зданием, то уж вторая очередь пристройки уж точно будет завязана с первой, т.е. в первый раз от экспертизы отмазались, а второй - будьте добры...
Во всяком случае, так требуют в нашем ауле органы местного самоуправления. Мы, выполняя проект пристройки вспомогательных помещений для школы детского плавания к уже существующему зданию бассейна (а там, естественно, есть проход, даже два) общей площадью 200кв.м. были вынуждены проходить экспертизу только из-за наличия функциональной связи, хотя вопросы конструктивной безопасности существующего здания затрагивались только в том аспекте, что для пресловутых двух проемов пришлось долбить кирпичную стену. В остльном все конструкции у пристройки свои.
КОгда возникают такие вопросы, нужно консультироваться в органах местного самоуправления (у нас - это Департамент градостроительства и архитектуры), они уже советуют в спорных вопросах, нужно диидти на экспертизу или нет. В том числе, как проект обозвать...
Gala-exp вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 23:55
vl
Архитектор по званию
От куда все
По очередям строительства было бы можно,
но ваши корпуса пристраиваются,т.е затрагиваются какие то части конструкций соседнего здания,(судя по чертежу)+технология,
поэтому здесь экспертизу нужно проходить,даже легко могут запросить чертежи соседнего промздания,
в частности местный разрез по стене.
Ответ Gala-exp подробный и понятный.
Последний раз редактировалось vl, 21.10.2010 в 00:04.
vl вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 01:34
AVL2006
ПГС
Тольятти
Между двумя отдельными зданиями необходим противопожарный разрыв 6...15м (ФЗ-123, табл.11), следовательно либо вы выполняете этот разрыв, либо проект называется "реконструкцией существующего здания" и вы попадаете на экспертизу.
AVL2006 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 04:46
Gala-exp
В отношении противопожарных разрывов и преград у нас в принципе относятся достаточно лояльно, к примеру, если реконструируем помещение первого этажа жилого дома под нежилое - на экспертизу не отправляют, а там ведь тоже, если разобраться, разный класс функциональной пожарной опасности. Нас в экспертизу гонят если только функциональная связь либо пробиваем проем, поэтому все стараются обойтись без долбежки.
Экспертизе тоже лишняя работа не нужна. Нужно консультироваться по месту получения разрешения на строительство.
Gala-exp вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 05:04
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от Gala-exp Посмотреть сообщение
Вот с чего нужно начинать. Но делайте это по-тихому..)))))
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 10:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от AVL2006 Посмотреть сообщение
Не обязательно. Ст.69, ФЗ-123:
13. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 15:21
AVL2006
ПГС
Тольятти
В контексте приведенного планировочного решения эта норма не работает.
Последний раз редактировалось AVL2006, 21.10.2010 в 20:14.
AVL2006 вне форума
Непрочитано 21.10.2010, 16:35
vl
От куда все
Ошибаетесь перепланировка квартиры под нежилое пом.-это реконструкция.
В заявление о переводе в мэрию и в архитектуру название проекта:реконструкция....
Перепланировку в экспертизу не направляют.
vl вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 10:05
vv_77
заказчик
Ярославль
Не спорю. Но иногда можно планировки подогнать под нормы
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 14:59
Вот мы тоже собираемся строить комплекс, состоящий из склада, АБК и двух ремонтных мастерских. Из них только АБК имеет суммарную площадь двух этажей 2200 м2. Остальные здания одноэтажные и маленькие. Все здания сблокированы, но имеют разное назначение и собственные каркасы. Есть ли смысл проходить экспертизу только на АБК?
Название: Предварительный генплан.jpg
Здание или пристройка Igo59 Архитектура 23 13.11.2009 09:14
Отдельно стоящее здание тата Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.04.2008 22:04
