Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки
Инженер-конструктор
to scatler:
Пришлите пример чертежа на shapochka@mcad.ru (занимаюсь тестированием СПДС). Посмотрите - везде ли совпадают типы ячеек? В какой версии СПДС создан чертеж? Исправим. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.10.2010 в 12:01. |
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
такая я же ерунда. Таблица привязана к другим таблицам с одинаковым именем в пространстве лэйаута, и в каждом листе так. Содержимое таблиц разное, после закрытия и открытия файла чертежа отчёты пропадают((, версия спдс 6.1.859
Moscow
Здравствуйте. Принцип связи таблиц в файле такой: изначально я создаю таблицу "спецификация на отправочный элемент", в которой счетается спецификация на отправочный элемент, и в скрытые столбцы забито количество таких элементов и привязка к штампу на данном листе с указанием номера листа. При необходимости эта таблица копируется и редактируется в пространсве данного листа. Далее я создал таблицу ведомость отправочных элементов, к которой присоединил объекты таблица с именем "спецификация на отправочный элемент" быстром выбором в пределах данного листа и сделал чтоб общий вес суммировался (на отправочные элементы которые по данному листу только). Далее мне необходима ведомость отправочных элементов на 1ой странице, к этой таблице так же присоединены объекты с именем "спецификация на отправочный элемент", но критерием выбора этих обектов уже служит не пространство листа, а пространство всего документа.
Ведомости отправочных элементов всё время тупят. Помогите, пожалуйста, найти ошибку. А, чуть не забыл, ещё вопросец: как управлять автонумерацией при копировании лейаута, содержащего "формат спдс" автонумерованный =) |
Посмотрели у себя на 859 билде. Файл довольно старый, еще с СПДС 4.
Данные не исчезают. Советую удалить и поставить билд с нуля, а не с помощью обновления - в этом случае таблицы не исчезают и не тормозят при работе. > как управлять автонумерацией при копировании лейаута, содержащего "формат спдс" автонумерованный Ошибка, исправим. Сейчас можете вызвать редактор формата и выйти из него - номер листа обновится. |
Moscow
спасибо. все связанные спдс объекты в нём были созданы точно в 6ой сборке, просто сам файл был создан видимо давно и редактировался процессе работы в течении нескольких лет=) . наверно надо создать мне новый файл и копернуть туда таблицы эти и чертежи.. а спдс не обновлял, с нуля устанавливал.
не знаю как не исчезают.. в новый файл всё перенёс, сохранил, закрыл. Открываю - практически та же история.. таблицы заполнены все как одна и автоматически не обновляются. кстати, ещё ошибка, если в таблице спецификация на отправочный элемент в ячейке шаблона отчёта забить формулу =D5*B5+D5*C5 то получится всё верно, а если забить =D5*(B5+C5) то результат почему то умножается на 10. Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 15.12.2010 в 18:13. |
Решений два. 1. Исправить формулу: =D5*(num(B5)+C5) 2. Поставить на столбцы B и C тип "авто". |
Moscow
![]() а при вызове редактора формата и выхода из него , что в 6ой версии, что в 7ой, номер листа обновляется, тока в хаотичном порядке(( последний лист может стать первым.. |
Кукурузо_Джон_Горыныч, будем исправлять. Вы сборку получаете более раннюю, чем есть у нас, соответственно мы исправление уже сделали, но вы его еще не получили.
Еще один временный метод решения проблемы - отключить автонумерацию на нужном листе и забить номера вручную. Но ошибку мы исправим. |
Кукурузо_Джон_Горыныч, Если вы хотите использовать "Формы" для редактирования таблиц, то нужно полям присваивать "Переменные". Подробнее Хелп /Таблицы / Интерфейс / Использование переменных.
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
