"vla-bind" и запрос "Do you really want to do this?"
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
По видимому, в каких-то неопределенных случаях акад предупреждает выполнение ресурсоемких операций, и выдает такой запрос (в данном случае, кстати, при положительных ответах все работает как и задумывалось - ссылки пришиваются)
что интересно - запрос появляется уже после выполнения кода, т.е. после того как выводится "***". ![]() в связи с этим я вижу такие пути решения: -Изменить настройки акада так, чтобы он больше не выводил данное сообщение вообще - Узнать точные причины появления запроса, и попробовать устранить их еще до выполнения кода. - Обрабатывать выводимое в комстроку, и выводить туда, при появлении такого запроса ответ "yes" Но как это все сделать - я не знаю. ![]() |
Может, системная переменная expert сработает?
Эксперименты с переменными expert и QAFLAGS провалились, возможно и есть какое-то значение QAFLAGS, при котором запрос не выдается, но я этого значения не знаю.
В результате пришлось отказаться от объектных методов обработки внешних ссылок, и перейти на командный метод, не приятно, конечно, зато работает. Всем откликнувшимся - спасибо! |
