Преобразование съемки с 2D в 3D
Генпланист
Киев
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
-создать поверхность tin пустую.
-преобразовать сплайн в полилинии (правой мышью на сплайне-редактировать сплайн-преобразовать в полилинию. Может есть какой нить у кого лиспик для преобразования быстрого?) -задать уровень полилиниям в свойсвах -в навигаторе открываем созданную поверхность, открываем описание, клацаем правой мышью на горизонтали-создать-выделяем горизонтали-ентер. Появилась поверхность с границами. -Потом поднять точки на уровень с отметками (недавно тема была такая) или отметки поднять на уровень z. (выделяем поверхность, появляется инструмены работы с поверхностями в ленте - там есть поднять отметки на уровень-выделяем отметки-ентер. или если точки хотим поднять то задае точкам z далее "Через Data Extraction (_dataextraction) вытащить координаты кругов в файл.Потом импорт точек из этого файла" , но я сам с точками так не пробовал пока, только с текстами:-))), если блоки то подымаем на z блоки и такм же манером добавляем их в поверхность - открываем опять навигатор -наша поверхность-описание-объекты чертежа прав клав мыши добавить-выбираем текс - показываем на чертеже - ентер.
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 21.10.2010 в 18:10. |
На переименование темы (указание наименование вертикалки) - 12 часов.
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
Преобразование 3D обьекта в 2d | LucoS | AutoCAD | 3 | 05.06.2009 13:39 |
Преобразование 3D Solid'а в 3D линии | Tatarin | AutoCAD | 3 | 19.02.2009 17:37 |
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D | tapych | AutoCAD | 6 | 25.11.2006 15:30 |
