Civil 3d 2011_настройка коридора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2011_настройка коридора
Непрочитано 21.10.2010, 21:03 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Здравствуйте. Прилагаю файл и вот мои вопросы:
1) в конструкции обочины по 1.5 м а на коридоре меньше 1м. Почему?
2) при включении лампочки вертик геометрии в области данных коридора в графе проектных отметок, не добавляются проектные отметки в переломных местах проектного профиля в подпрофильной таблице. Почему так происходит?
3) при построении коридора при выборе целей понятно что выбор поверхности нужно выбирать сущ. землю,а для ширины и смещения в графе "трасса-ширина" -выбирать оси смещения справа и слева, а вот для
а) "ширина или смещение целей" не ясно какие цели нужно указывать в графе где обочины?
б) не понятна графа "целевое значение уклона или отметки " - что в этой графе необходимо выбирать?
Призываю помочь и подправить меня если что то не правильно написал
Тип файла: dwg
DWG 2010
Civil форум.dwg (2.08 Мб, 1009 просмотров)
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 21.10.2010 в 22:51.
Непрочитано 21.10.2010, 21:32
На переименование в соответствии с правилами форума - 12 часов.
Непрочитано 22.10.2010, 13:08
Andrey NN
По пункту №1
Нужно указать в свойствах конструкции тип выхода на рельеф (Скорректировать откос, а не ширину). Нужно различать ширину выхода на рельеф, и ширину обочины. В справке расписано про каждый элемент конструкции. Далее в свойствах коридора, на вкладке задать все цели удалил цели для обочин (трассы со смещением 3м). Перестроил коридор, все корректно построилось... обочина складывается 1.8+1.5=3.3
ID:	46983  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46984  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey NN, 22.10.2010 в 13:22.
Andrey NN вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 16:35
vdim
Offtop: Andrey пишет что "Нужно различать ширину выхода на рельеф, и ширину обочины".И тут же описывает свойство конструкции "выход на рельеф",тогда как вопрос был именно о ширине обочины.?
п.1 и п.3-Вы изменяете по ширине элемент "НаружнаяПолосаВиража". Поэтому Вы задаете в "Ширина и Смещение" линию (ось,полилинию,характерную линию),согласно которой этот элемент будет изменять свою геометрию.
Вы это сделали.Но Вы же не изменяете ширину обочины?.Зачем же по элементу "Обочина" задавать цели?
А если все-таки да,нужно именять ширину обочины,то почему она привязана к оси 3-х метрового смещения?
Она ведь только начинается с 3-х метров от главной оси? То есть странно что она вообще прорисовалась-согласно Вашим условиям она должна быть нулевой ширины.
Что касается "целевое значение уклона или отметки"-вот пример.Допустим вы НЕ задаете Виражи по своей оси.
Допустим не хотите.Тем не менее Вы хотите изменять уклоны проезжей части.Как быть? Для этого (если брать Ваш пример) строите продольные профили для "Трасса 1 - смещение 3.00 Слева"
и "Трасса 1 - смещение 3.00 Справа".Строите проектные линии по профилям.И привязываете элемент "НаружнаяПолосаВиража"(еще раз-мы говорим о Вашем примере.Это может быть любой другой
элемент,поддерживающий свойство изменения по высоте) к соответствующей проектной линии. Короче, получается что проезжая часть по ширине изменяется согласно построенным Вами осям
смещения
,а по высоте изменяется согласно проектным линиям на подольниках этих самых осей.
(Это делается при проектировании съездов,примыканий,пересечений и тд.)
Но поскольку Вы задавали Виражи-Вам в графе "целевое значение уклона или отметки" ничего задавать НЕ НУЖНО.
п.2 - Смотри картинку
Последний раз редактировалось vdim, 22.10.2010 в 16:44.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2010, 19:44
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Vdim, все понятно и наглядно написали! спасибо за развернутый ответ. С настройками коридора и с обочинами которые не изменяются ясно, не ясно с изменяющейся величиной обочины пропорционально с величиной полосы (т.е. сколько полоса увеличится, то столько обочина уменьшится). Верно ли я понимаю, что для изменений обочин я должен сделать еще одну ось смещения относительно смещения +-3 и задать цели для обочин?
смещения,а по высоте изменяется согласно проектным линиям на подольниках этих самых осей.
Это тоже благодаря вам вразумил. спасибо
Сделал, все получилось, спасибо! А как сделать чтоб шаг сущ и проектных отметок был не через 20 м а меньше?
Сообщение от Andrey NN Посмотреть сообщение
Andrey NN, так мне не нужно чтоб величина 1.8 получалась. Мне необходимо чтобы откос обочины был 1:1.5 и откос выхода на рельеф был 1:1.5
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:03
Andrey NN
У Вас в свойствах конструкции было это значение, я ничего не изменял. Ну и как я уже писал убрать цели для обочин.
По поводу шага отметок, сво-ва вида профиля, вкладка информация-стиль объекта -редактировать, далее вкладка горизонтальные оси и изменяем интервал.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 16:14
Velik84
Генплан и транспорт
Коллеги возникли сложности с границей поверхности коридора.
1) Не хватает сущ рельефа для полной отрисовки откосов (рис."не соединяется граница"). Посоветуйте что можно сделать чтобы даже не откосы отрисовались а граница корридора была корректной. Можно ли как то ее исправить?
2) Во вкладке граница при добавлении автоматически проезжая часть нет как написано по мануалу добавлять автоматом "КМТ". там такого "кмт" вообще нет, тоже самое и с зем. полотном. Нету добавлять автоматом "выход на поверхность". Что тогда добавлять то? (рис. нет КМТ)
3) Соответственно на поперечнике получается какая то белиберда, это из-за границы поверхности или что то другое? как исправить это? (рис. поперечник)
Помогите разобраться пожайлуста!
Изображения
Тип файла: tif Не соединяется граница.tif (45.6 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: tif Поперечник.tif (44.3 Кб, 224 просмотров)
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 00:01
dallaz
Velik84, по первому пункту - надо добавлять ребро (или несколько) в поверхность существующего рельефа, потом перестроить коридор. По остальным двум пунктам неплохо бы, опять же, на файл посмотреть. Это ведь уже другой чертеж? Все коды, по которым можно строить поверхности коридора и границы этих поверхностей, берутся из конструкции. Так что в ней дело.
dallaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 09:49
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от dallaz Посмотреть сообщение
Добавить ребро, это в правке поверхности? Да, это другой файл, просто он тяжелый и сюда не выкладывается
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Примыкание съезда к основной дороге в Civil 3D 2011 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 25.09.2013 13:58
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
