На что посчитать основания и как?
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Это будет дорого для строительства коттеджа. Сваи делать нужно длиной минимум 4 метра и котловани отрывать ведь будем под цокольный этаж. И штука, которая будет сваи бурить туда спустится и как вообще это всё будет?
![]() их надо считать. Сваи наверн будут металлич с винтом на конце. Как их считать? |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Дорого будет, когда весь дом вместе с плитой метровую осадку даст.
И работать с Заказчиком нужно, объяснить, что при такой геологии участка, цокольный этаж делать будет крайне расточительно. Проще, лучше и дешевле на данном этапе переделать проект. |
Вот! Я тоже бы очень порадовалась такому повороту! Заказчик в принципе готов отдать любые деньги, только чтоб путём было).
Но от задуми с цокольным этажом пок ане отказался. Готов платить за любое решение. Ну допустим делаем сваи. Где можно расчёт взять? Не знаю как и на что их тут считать. ![]() |
Ну металлические есть такие. У них на конце спираль такая короткая. Их когда бурят между этими штуками грунт уплотняется типо. Ну производители так пишут
![]() А чтоб гостовские забить какая установка нужна? Ну вот цоколь я заглублю минимум на 1.5 м, через пол метра уже ил пойдёт, его пройду плюс 2 м и плюс в след слой на 1 м как минимум надо. Даже 4.5 м выходит! Под илом глина чёрная полутвёрдая))))))) не айс тоже |
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Винтовые сваи долго не живут. Коррозия их за несколько лет съедает.
Если нужно чтобы все путем было делайте буронабивные или забивные сваи. Сваебойки есть на колесном ходу (на базе камаза например), в любом месте за пару дней под коттедж забьют запросто. Буронабивные сваи тоже сделать не проблема. Длину свай подбирайте расчетом с учетом негативного трения в прослойке ила. Заглубление в полутвердую глину точно будет больше 1м. |
Вопросы по расчету плиты основания | adisport | Расчетные программы | 13 | 16.12.2009 13:55 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Модели грунтового основания в программах | p_sh | Расчетные программы | 19 | 07.10.2008 20:56 |
Заакрепление основания (тампонаж) | Maksim V. | Основания и фундаменты | 2 | 10.09.2008 10:23 |
4. Основания и Фундаменты | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 0 | 26.04.2008 03:18 |
