Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток?
Непрочитано 22.10.2010, 14:46 #1
Koral
АРщик
С.П.Б.
Если покрытие кровли здания - мет. профлист,(здание 2-й степени огнестойкости), то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Не вижу указаний на это в основных пож. СНиПах.
Непрочитано 22.10.2010, 15:27
unikum85
Считаю, что надо отталкиваться от назначения лестниц (пути эвакуации, аварийные выходы и т.п.) и смотреть уже требования пожарки конкретно к этим назначениям.
unikum85 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 18:16
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Я несовсем понял,но... думаю надо исходить из требований по огнестойкости конструкций в соответствии с вашей II степенью.
Т.е. внутернние стены лестн.клетки - REI 120 K0 и марши и площадки лестн.клетки R60-K0.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2010, 12:51
Koral
АРщик
С.П.Б.
Лестничная клетка - нормальная эвакуационная, с выходом на кровлю. (сама кровля мет. профлист). Нашлись люди, которые утверждают, что покрытие, именно покрытие (а не стены, марши, и площадки лестниц, что в пож. норме указанно) этой лестничной клетки должно быть обязательно бетонное, т.е. иметь огнестойкость. (огнестойкость то покрытий по нормам не значительна). Люди эти, просто, так всегда делали. В пож.норме задана только огнестойкость стен, маршей и площадок, а огнестойкость покрытия л.клетки, как-будто, не нормируется.
Koral вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 13:17
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Была подобная ситуация. Пожарник затребовал делать огнезащиту профлиста покрытия. По проекту никакой огнезащиты не было. Обратился в проектный институт - на что получил ответ:
- СНиП 21-01-97, п.5.18: "В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RЕ 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8" Профлист покрытия не относится к несущим элементам - это ограждающая конструкция!!! Все инспектор пропустил)) Вот такая практика
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 14:22
SergKA
Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
я думаю, что не обязательно бетонное.
Глянь тему похожую
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51047
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 00:25
Koral
АРщик
С.П.Б.
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Глянь тему похожую
Не совсем похожая тема, там, как будто, запутались в названиях. "Перекрытие" лестничной клетки, может, это лесничная площадка имелась ввиду? В моем случае речь идет о ПОкрытии. Сверху. Так вот, регламентируется покрытие лестничной клетки по степени огнестойкости или нет? Считаю - нет.
Koral вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 08:40
arch.Wladek
Sopot. Polska
Недавно проходил экспертизу с жил.домом. У меня было замечание по ЛК... я на тех этаже вылез за пределы ЛК нижележащих и мне надо было обеспечить огнестойкость конструкций по параметрам стен 120. И глав.пож.инмпектор считал, что все констуркции ЛК должны иметь показатель по огнестойкости не менее указанных для ЛК (120/60).
Мне кажется не проблема и у вас подшить минераловатными матами "потолок".
Непрочитано 24.10.2010, 10:39
Serafima
Бывает 2 случая кровли из профлиста: 1- профлист несет пирог кровли, а кровля рулонная и 2 -профлист является покрытием кровли. Уточните Ваш случай.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 13:37
Koral
АРщик
С.П.Б.
Здесь первый случай -профлист несет пирог (цсп, керамзит, стяжка, Роквул, рулоный ковер)
Koral вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 14:03
Serafima
Конечно, исходной информации мало,...несущими элементами являются металлические (?) балки, а профлист можно отнести к ограждающим или к настилам (в том числе с утеплителем), где СНиПом оговаривается огнестойкость в 15 минут. Попробуйте защитить профлист изнутри лестницы минватой с последующей штукатуркой по сетке. Хотя можно отнести на экспертизу и так, если напишут замечание, то дадите узел.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 15:24
Koral
АРщик
С.П.Б.
Вообще, балки имеются, что соответствует 15 минутам огнестойкости. Но если балок нет? (профлист можно опереть на на поперечные стены) Тогда, не соответствует 15 мин. огнестойкости? Интерено какую пожарную нагрузку несет сам профлист? Эх, "Кучеренко" нужен. Похоже, проясняется откуда "растут ноги".
И не хочу я защищать профлист ватой, в таблице "Снипа" огнестойкойсть ПОКРЫТИЯ 15 мин., и все никаких ссылок, уточнений. Ну СНиПы не совсем вредители-шпионы пишут, надеюсь.
Последний раз редактировалось Koral, 24.10.2010 в 15:36.
Koral вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 19:47
arch.Wladek
Sopot. Polska
у нас для II степени покрытия 30 минут
Непрочитано 26.10.2010, 23:46
VVN59
Цитата от (#12).
"И не хочу я защищать профлист ватой, в таблице "Снипа" огнестойкойсть ПОКРЫТИЯ 15 мин., и все никаких ссылок, уточнений. Ну СНиПы не совсем вредители-шпионы пишут, надеюсь."
Подход к вопросу, помоему, вполне правильный. Но Я не думаю, что Вам следует обращаться к эксперту с просьбой о ссылке на какой-либо документ, подтверждающий его требования.
Нарисуйте минвату, гипсокартон (да хоть в 10 слоёв).
Переубедить ЭКСПЕРТА - ВАМ не удастся.
Тем более, что необлицованный профлист на потолке ЛК будет смотреться (с точки зрения конструктора) не совсем эстетично.
Последний раз редактировалось VVN59, 26.10.2010 в 23:54.
VVN59 вне форума
