инструментальная палитра увеличивает объекты
Ростов
Проверьте «единицы блоков» и «единицы вставки» в чертеже. Скорее всего они не совпадают. Для блоков лучше всего выставлять «безразмерные» единицы, тогда и проблем не будет.
А молнии — это просто признак динамичности блока. Offtop: И не панель поллитров палитров, а инструментальная палитра ![]() |
Ростов
спасибо за поправку.
у меня все объекты - это блоки, а молнии не на всех нарисованы. Вот дальше можно поподробней? Как сделать «безразмерные» единицы? Как сверить «единицы блоков» и «единицы вставки» в чертеже? Я никогда это не делал - не приходилось. |
А единицы вставки файла можно увидеть по следующему пути Меню Формат → Единицы... или введя в ком.строку команду '_UNITS. В принципе, если в блоке выставлены «безразмерные» единицы, то с файловыми единицами можно не заморачиваться, если я не ошибаюсь. |
Проще будет сделать экспорт палитры.
Ростов
а поподробней можешь объяснить? Я наверно не там смотрю. Всё перерыл, а экспорта не нашел. У меня акад 2009, там в свойствах палитры только вот это:...
НАШЕЛ! Вкладка "Адаптация". Всем спасибо! Последний раз редактировалось alldmc, 26.10.2010 в 23:11. |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Не могу убрать панель с Главной вкладки ленты AutoCAD 2011 | Albino | AutoCAD | 8 | 03.10.2010 13:13 |
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? | АлександрМихайлович | AutoCAD | 10 | 05.03.2007 14:28 |
Панель Acad | Newb | AutoCAD | 4 | 06.11.2006 11:52 |
