Повтор макроса определенное количество раз
Проектирование систем безопасности
Кемерово
Так, небольшие замечания.
Может, в первом макросе заменить Код:
Если второй макрос записать на AutoLisp'е, то можно воспользоваться функцией Код:
Знак (*) дает бесконечный повтор, прерывающийся Esc. Заложить определенное количество повторов можно влом-скопировать макрос несколько раз подряд. Если автокад 2005, то посади макрос в Tool Palette и тогда его можно повторять нажатием правой кнопки. Если АС старше, то повтор макроса идет через контекстное меню правой кнопки. Для тех, кто использует макросы, установка этого меню обязательна. Еще можно попробовать продолжить вставку блока командой Copyш вроде этого: -Insert;dip1;\;;;copy;L;;M;@; (здесь буква М потому что 2002) На базе чего ты создал этот макрос? Откуда выражение (Setq os (Getvar "osmode"))? Меня интересует источник. |
Проектирование систем безопасности Регистрация: 09.02.2006
Кемерово
to Vova
Команда в стадии разработки, по ходу обучения вставке HOMERUNa :wink: но, книжку ...язык макрокоманд... я еще не дочитал, поэтому... пробелы. (надеюсь источник ясен) Макрос предназначен для вставки двух дымовых датчиков dip1 (горизонтально или вертикально) в помещение: Код:
датчики в коридоре должны располагаться на расстоянии не более 3.5 ед(метров) от стены и расстояние между ними не должно превышать 8ми ед (метров)
_КУПУТ_ :) |
