Опирание пустотки на кирпич и пеноблок?
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Ну, во-первых, почему именно так?.. Взять бы все из кирпича, или из пеноблоков повышенной плотности...(?) Так как Вы сказали - нельзя однозначно. Фактически несущим слоем будет являться половинка кирпича, что никак не получится. Надо перевязывать кирпич с пеноблоками (в СНиПе и пособии рассмотрены случаи перевязки только для случая наружного расположения кирпича), к тому же это разные материалы, что само по себе создает проблемы совместной работы.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Новокузнецк
Москва, Кисловодск
![]() Лучше, чем обкладывать слоем кирпича снаружи, но изнутри все равно надо 380...
Новокузнецк
епст... тудей... если так уж хочется из г... дом строить, то посмотри тут
з.ы. На даче буду, сфотаю что бывает с такими домиками... ![]() |
Новокузнецк
1. Усадка пенобетона... в результате возникают трещины... их конечно можно замазать или заклеить обоями...
2. Высокие показатели поглощения влаги. 3. Наличие в материале остаточной извести и как следствие повышенная коррозия закладных элементов, арматуры, водопроводных металлических труб. 4. Медленное достижение равновесной эксплуатационной влажности, которое в условиях стройки растягивается на несколько месяцев. 5. Снижение показателей морозостойкости для блоков пониженной плотности. 6. Низкая прочность на излом. и это не все.... |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Если строить из пеногазокизяков, то все равно надо покупать кирпич для того чтобы выложить пояс под опирание плит, места примыканий к окнам и проемам и т.д. Состыковать крупноразмерные кизяки с кирпичем сложно, к тому же разноые по природе материалы имеют разные коэф-ты линейной деформации, усадка неравномерная и т.д. В результате дом трещит. К тому же жлоб-хозяин считает, что кизяки это утеплитель, соответственно нормального утеплителя недокладывает, а в доме тем временем полно кладки из нормального кирпича (см. выше). При применении такого квазиутепляющего материала точка росы загоняется точнехонько в толщу стены и на плинтусах растут шампиньоны.
Короче строй из кирпича. |
