Нет ли в Автокаде полилиний или подобных объектов, у которых ось не по центру, а по краю (как у MLine)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нет ли в Автокаде полилиний или подобных объектов, у которых ось не по центру, а по краю (как у MLine)?
Непрочитано 02.11.2010, 15:57 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Здравствуйте.
Понимаю, что вопрос странный, но все-таки. Смысл в том, что требуется сдавать чертежи, содержащие только определенный набор примитивов (сейчас только полилинии и полигоны), а для адекватного отображения границ некоторых объектов нужно, чтобы (поли)линии, изображающие границы этих объектов (ненулевой ширины), не "наползали" на границы других объектов (при этом ось линии/полилинии строится по габаритным координатам объекта). MLine в этом смысле подошла бы идеально, если бы она могла использоваться и для дуговых сегментов (поправка: и еще если бы команда Boundary отрабатывала по ее оси).
Вот и возникла задача - если есть подобный примитив (или даже не примитив) в Автокаде, совмещающий в себе фунционал полилинии и мультилинии - мы бы включили его в набор разрешенных к применению. Понимаю, конечно, что вряд ли, но все-таки - вдруг.
На LISPе можно мыслить!
Последний раз редактировалось Ax3, 02.11.2010 в 16:23.
Непрочитано 02.11.2010, 16:31
1 | #2
AlexV
Инженер
С-Пб
В самом автокаде, по-моему, нет таких.. Есть аналогичные объекты в "надстройках", к примеру в Project Studio CS объект "арматурный стержень" обладает подобными свойствами..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 19:01
А используется чистый AutoCAD или какое-то вертикальное решение на его основе?
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 19:51
Ax3
Привет, Алексей.
ACAD Architecture 2008/2009. Но вообще есть теоретический шанс использовать и другие надстройки для када, если в них есть такое. Но это на тот случай, если в чистом каде уж совсем никак.
Последний раз редактировалось Ax3, 02.11.2010 в 19:57.
Ax3 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 20:10
Я бы создал нужные стили стен, настроил их представления и уже на основании этого дальше жил.
Непрочитано 02.11.2010, 20:36
onick
Калининград
Как вариант нарисуйте полилинию нулевой толщины...сделайте offset этой полилинии на половину требующейся толщины полилинии...придайте второй полилинии свойство требующейся толщины этой полилинии...
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 09:28
Ax3
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Так будут проблемы при использовании команд boundary, hatch и подобных, связанных с определением "островов". Граница объекта будет не там, где надо
Ax3 вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:40
А поменять визуальное представление с Medium Detail на, к примеру, Check - никак?
Непрочитано 03.11.2010, 13:06
onick
Калининград
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
Ваша полилиния будет состоять из двух полилиний Граница контура будет определяться по полилинии с нулевой толщиной и boundary, hatch будут отображаться с макимальной точностью
Как пример в файле
Тип файла: dwg
DWG 2007
Drawing1.dwg (72.6 Кб, 1076 просмотров)
Последний раз редактировалось onick, 03.11.2010 в 13:12.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 17:04
Ax3
Ой. Прошу прощения, что сразу не уточнил. Интересует случай, когда "бахрома" обращена внутрь объекта.
Вот пример как делают сейчас, но для нормальной работы со штриховками приходится полилинию, изображающую "бахрому", размещать в косметическом слое, который отключается когда нужно:
Пример визуализации границ_pline+cosm.lr._v1.00_исп.Данилов А.С._2010.11.09.dwg
Вот пример как хотелось бы, если представить, что заливка и полилиния "сцеплены" в один неразделимый объект:
Пример визуализации границ_hatch_v1.00_исп.Данилов А.С._2010.11.09.dwg
Примечание. Полилинию нулевой ширины я для ее лучше видимости сделал шириной 2, но вообще подразумевается 0.
Еще раз прошу прощения за невнимательность.
нужные стили стен
Со стенами то же самое, что и с mline - ось стены (снаружи) изображает границу объекта, но штриховка "застревает" на внутренней стороне стены, не добираясь до границы объекта. Или я чего-то недопонял?
Пример визуализации границ_wall_v1.00_исп.Данилов А.С._2010.11.09.dwg
Последний раз редактировалось Ax3, 09.11.2010 в 17:27.
Ax3 вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 20:10
Я говорил про такое:
Increase Size Decrease Size ScreenPresentation AutoCAD Architecture 2011
http://www.youtube.com/watch?v=5dVe0SxmRCIВерсия, конечно, 2011, но и в 2008 подход такой же.
Добавлено: до сих пор идет обработка... Что-то долго
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2010 в 20:25.
Непрочитано 09.11.2010, 20:20
onick
Калининград
По моему у вас прекрасные примеры.
Видимо это то же самое что и я предлагаю
Может только если у вас затруднения со штриховкой - Hatch или Boundary делать путем выбора объекта (выбрать наружную полилинию нулевой толщины), а не путем указания точки внутри контура. (Если неудобно выбрать наружную полилинию из-за близости с бахромой примените одновременное нажатие Shift+пробел и выбор объекта путем перебора)
Если требуется чтобы наружная и внутренняя полилиния представляли единый объект объедините их в блок или командой group, выбрав в окне режим Unnamed.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (109.7 Кб, 1076 просмотров)
Последний раз редактировалось onick, 09.11.2010 в 21:02.
onick вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 21:20
Черт, никак youtube не обработает файл... Прикладываю:
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 17:41
Ax3
Алексей, спасибо огромное. Идею понял.
Буду пробовать, предложу проектировщикам, посмотрим, что скажут.
>>onick
Вариант с блоком кажется не очень привлекательным, так как теряется возможность быстрого редактирования координат поворотных точек границ.
А группы - это идея! Спасибо за светлую мысль. Получится хоть и не один объект, но для пользователя он неделим. Тоже предложу проектировщикам. Правда, штриховка выбором не точки, а границы в ряде случаев, по-моему, для них неудобна, но тем не менее - посмотрим.
Спасибо большое за варианты!
Ax3 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 21:02
Не очень-то хорошая идея. Попробуй скопировать группу в другой файл...
Непрочитано 12.11.2010, 21:58
onick
Калининград
Да это недостаток групп.
Но кстати если группа имеет имя и чертеж с ней вставляется как блок в другой чертеж, и сделать explode блока, группа сохраняется.
onick вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 02:12
Это называется танцы с бубном.
А если в файле-приемнике какие имена уже есть?
Непрочитано 13.11.2010, 16:49
onick
Калининград
то АС присвоит вставляемой группе другое unnamed имя.
onick вне форума
Непрочитано 14.11.2010, 07:03
Да, группа сохраняется, но ее оригинальное имя теряется. Допустим это неважно. Но работа с чертежами подразумевает копирование объектов или кусков чертежа из файла в файл. В том числе и вероятно, с теми объектами, которые спрашивает автор темы. Все группы разрушатся. Не привносить-же такие объекты снова как блок, хранящийся в отдельном файле, взамен удаленных утраченных групп? Возможно, проще опять создать группы.
Впрочем я не знаю авторскую технологию....
Непрочитано 14.11.2010, 20:29
onick
Калининград
Группы хорошие объекты, но их имя практически не имеют никакого значения. Я знаю что имя группы можно определить только в окошке самой команды group, а даже в окошке Properties имя группы никак определить невозможно. Видимо да, если разработчики заинтересуются им придется разрабатывать какую-то специальную технологию для работы с группами в чертежах.
onick вне форума
