Расчет резервуара в Лире 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет резервуара в Лире 9.6
Непрочитано 08.11.2010, 15:14 #1
alexandrius
инженер-самоучка
Рассчитываю резервуар с двойной стенкой, работающий на насыпных грунтах при сейсмике 9 баллов. Фундаменты свайные + монолитный диск ростверка под самим резервуаром.
Все нагрузки мне заданы (нагрузки от собственного веса резервуара и продукта, от ветра, от сейсмики и т.д.). Прикинул несущую способность сваи, прикинул общий вес сооружения с продуктом и прочим, разделил, получил 20 свай. Задал в расчет всё как есть. При попытке посчитать армирование постоянно получаю недостаточную несущую способность. Дошёл до полного абсурда - толщину диска ростверка задал один метр (!) и натыкал кучу свай. Результат тот же. Подозреваю, что просто где-то напортачил. Что расчетная схема с ошибками, но не могу понять в чем именно дело.
Помогите, пожалуйста.
Тип файла: rar расчетная_схема.rar (19.4 Кб, 380 просмотров)
Непрочитано 08.11.2010, 16:10
SergeyKonstr
Свая сечением 0,4х0,4 см - это так нужно?
В месте сопряжения верха свай с ростверком есть запреты по 6 направления свободы (а в некоторых местах и нет, да и сваи кое-какие не имеют связи с ростверком) - это тоже так нужно? Сваи то зачем тогда, что в схеме они делают?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 16:43
alexandrius
инженер-самоучка
Да уж... 0,4см от 0,4м отличаются всего в 100 раз...
Сваи вводил в схему для проверки на срез оголовка от поперечной силы. Запрет по всем 6 направлениям поставил когда уже замучался искать причину таких результатов.
Исправил габариты поперечного сечения свай. Выкинул лишние сваи. Назначил нормальную толщину диска ростверка. Приложил горизонтальную силу Sik к диску ростверка, посчитанную по СНиП из-за собственного веса этого самого ростверка.
В сопряжении оголовков свай с диском ростверка ввел запреты на Y,UX,UY,UZ. Возможно, сделал не совсем правильно. Мне нужно обеспечить жёсткую заделку свай в ростверк, при этом хочу проверить армирование оголовков свай - опасаюсь среза от поперечной силы в момент землетрясения.
Теперь Лира всё считает, но результаты мне не нравятся. Армирование оголовкой 4Ф10 А-III кажется маловатым, да и армирование диска ростверка получается несколько странным - по всей площади в верхней зоне (к примеру) равномерно. Без скачков в местах опирания на сваи. Наверное, не правильно задал запреты в узлах сопряжения ростверка со сваями.
SergeyKonstr, что скажете? Заранее Вам большое спасибо.
Тип файла: rar расчетная_схема_2.rar (13.0 Кб, 185 просмотров)
alexandrius вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 17:00
SergeyKonstr
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Тем самым выключил сваю из работы.
В этом месте, чтобы получить жесткую заделку, нужно моделить жесткое тело и не накладывать никаких связей. Для свай нужно вводить податливости в горизонтальных направлениях. Тогда гор. нагрузка будет "гнуть" сваю и срезать её.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 17:59
alexandrius
инженер-самоучка
Ввел абсолютно жесткие узлы. Получил в оголовках 4Ф18 - уже больше похоже на правду.
Не совсем понимаю типологию армирования, которую я получаю в диске ростверка. Лира в пределах одного элемента всегда даёт одно и то же армирование? То есть мне диск нужно разбить на большее количество более мелких пластин?
Эпюры получаю вот такие:
Mz
My
Qz
Qy
N
Не совсем въехал что за скачок на эпюре N?
Плита ростверка (диск), похоже, работает неправильно. Вероятно, я не правильно задал абсолютно жёсткое тело? Оно у меня, похоже, получилось не в виде 20-ти отдельных, а в виде одного большщого почти на весь диск ростверка?
Тип файла: rar расчетная_схема_3.rar (13.0 Кб, 191 просмотров)
Последний раз редактировалось alexandrius, 08.11.2010 в 20:20.
Расчет плиты в Лире не получается Xenser Лира / Лира-САПР 52 04.05.2012 13:03
расчет сводчатого перекрытия по металлическим балкам в Лире ganesh Лира / Лира-САПР 4 31.05.2010 14:19
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09
Расчет стального резервуара Larisa Металлические конструкции 1 23.09.2009 11:55
Расчет в Лире на динамику itana Лира / Лира-САПР 7 27.01.2004 10:59
