По результатам расчета программы
Проектирование и строительство
Скорее всего да...
![]() Вообще говоря идеальная система устойчива если к-т запаса > 1, однако задачи устойчивости очень чувствительны к разным несовершенствам, обязательно присутствующим в реальной конструкции. Поэтому я тут погорячился давая такой ответ и не зная о чем вообще-то речь... Может быть 10 и лишку будет, а может и не хватить... |
Проектирование и строительство Регистрация: 18.07.2005
Каневская - Пуп Земли
Здрасьте. Мне название темы понравилось, хоть и вопрос у меня не совсем в тему.
Посоветуйте, пжлста как правильно подобрать арматуру по результатам расчета в старке. Армируем диафрагмы 12 А-III - практически везде проходит. Но в некоторых узлах возникают всплески до 60 см на п.м. КЭ размерами 60х60 см. В других узлах данного КЭ значения мелочевые (2-3 см). Какую арматуру с каким шагом и на каком участке принять? Наш ГИП жалуется, что в экспертизе, если не наберешь эти 16-17см на метр (на этом КЭ) его отправят на... Но что-то подсказывает, что столько арматуры здесь нафиг не нужно... И еще... В нашей 20-этажке в лестнично-лифтовом узле (монолитном) на верхних этажах вылазит тоже недетская арматура. Читал в теме (что то про моделирование больших схем в СКАДе), что так и должно быть, но тоже выглядит как-то неестественно. Зараннее спасибо.
Per aspera ad astra. |
Коэффициент запаса общей устойчивости для плоских рам по опыту варьирует от 10 до 30. Но, вообще говоря, эта величина имеет только познавательное значение. Из расчета на устойчивость вы можете получить только форму, которую желательно вывести в графическое окно и проанализировать (в SCADе увы только одну :cry:, что очень не удобно) и расчетные длины вычисляемые через Кзап по формуле Lef= 3.1416*(EJ/(KзапN))^0.5 |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
есть тема по моделированию работы стены. |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
А вот с этого места можно пожалуйста поподробнее. Что значит каждая буковка? и можно ли поделиться первоисточником или теорией (литература, статьи и т.д) |
Да это по моему есть в любом руководстве. Теория - в любом учебнике сопромата. Обычная формула эйлера записанная в виде: Nэйл_крит = Kзап*N = Pi^2*E*J/Lef^2 Lef - расчетная длина EJ - изгибная жесткость Кзап - эйлеров коэффициент запаса на устойчивость N - действующее усилие без минуса (abs(N)) И SCAD и любая другая прога считает по этой же формуле, в чем вы можете лично удостоверится. Т.е. длярасчетных длин из всего расчета на устойчивость берется одна единственная величина - Кзап для всех элементов. Поэтому и важно анализировать форму - может быть 1-я форма у вас - это какая нибудь жалкая связюшка. А расчтеные длины колонн с Кзап вычисленным для этой связюшки будут искислятся километрами... |
г. Москва
Nэйл_крит = Kзап*N = Pi^2*E*J/Lef^2 Lef - расчетная длина EJ - изгибная жесткость Кзап - эйлеров коэффициент запаса на устойчивость N - действующее усилие без минуса (abs(N)) И SCAD и любая другая прога считает по этой же формуле, в чем вы можете лично удостоверится. Т.е. длярасчетных длин из всего расчета на устойчивость берется одна единственная величина - Кзап для всех элементов. Поэтому и важно анализировать форму - может быть 1-я форма у вас - это какая нибудь жалкая связюшка. А расчтеные длины колонн с Кзап вычисленным для этой связюшки будут искислятся километрами...[/quote] спасибо alle вроде разобрался... Пользуюсь только СНиПами, а теоретической подготовки не хватает... |
to p_sh: расчет уже распечатанный. Делал левый дядька. Пересчитывать никто не собирается... Вопрос в другом, насколько необходимо учитывать энти самые всплески? Может есть какие рекомендации? Дайте ссылочку, пожалуйста. Как нужно конструктору пользоваться результатами подобных расчетов. Многоуважаемый расчетчик не предоставил рекомендаций (или чего-либо др.) по своему расчету. Кстати интересен вопрос, насколько ответственен расчетчик и чем отвечает за свой расчет? Понимаю, что при любом раскладе - отвечает главный конструктор (подразумевается ГИП), но тем не менее, насколько подробной пояснилкой должен сопровождать свой расчет именно расчетчик? На что обращать внимание.
Пожалуйста, без нравоучений.... Просто тыкнете куда посмотреть... или советом... Спасибо!
to Инженерюга:
Что значит "а пер ректум ад астра". И еще маленький вопросик. Строится "столовая" в санатории в районе Сочи. Монолитный ж/б каркас на три этажа. Сверху металлическая кровля с переподвыпердом. Вопрос: нужно ли эту кровлю завязывать горизонтальными связями. Монолитные колонны подходят под самую крышу, дальше "башмачки", по ним стальные балки с прогонами. Сейсмика - 8 баллов. Зараннее благодарен.
