SCAD Расчет металлической конструкции
Вы имеете ввиду расстановка связей с учетом гибкости поясов из плоскости рамы? |
Нет. Я имею в виду, что СНиП ограничивает расстояние между вертикальными связями по длине здания. За неимением под рукой СНиПа я не могу сказать, превышено это расстояние или нет, но, насколько я помню, Ваше расстояние между вертикальными связями близко к предельному. Кстати, зачем Вы поставили 3 вертикальных связи в одном ряду? |
Не могу найти ограничения расстояние между вертикальными связями по длине здания. Будет достаточно только 2 вертикальные связи (в торцах здания)? Последний раз редактировалось Олег Stav, 10.11.2010 в 22:16. |
г.Н.Новгород
У вас ветер на торцы странно задан (в разные стороны почему-то). Изменяемость выдает, точно перебрали с шарнирами в портальных связях (один можно убрать). По пространственной схеме необходимости считать действительно нет.
DK, "Кстати, усилие от связи даст дополнительное усилие в "связевых" колоннах". Настолько ли большое будет это усилие и стоит ли его учитывать? По крайней мере в литературе (учебниках, нормативах, сериях), да и на практике не сталкивался с подобной необходимостью. Пространственные расчеты в Скаде также не выявляли серьезно бо'льших усилий в связевых колоннах. Как правило, они были даже меньше усилий в рядовых колоннах. При этом не исключаю, что в каких-то определенных случаях это действительно стоит учитывать, поэтому прошу более подробно распространиться на данную тему. |
Я бы поставил одну вертикальную связь по середине здания и только в случае, если усилия в ней будут слишком высоки, стал бы вводить вторую. Цитата:
Кстати, по торцам здания есть смысл пустить балки, а не фермы. |
САПР Регистрация: 04.07.2007
Ярославль
Прошу объяснить дилетанту, какой конструктивный элемент моделируют шарниры между прогонами из швеллеров и фермами, то есть как соединяются прогоны с фермами. И второе, почему нельзя было применить ферменный элемент № 4 вместо № 5 для раскосов ферм.
Думаю, что можно. |
Я считаю, что такое конструктивное решение является шарнирным.
расчет купола в SCAD | lampa | SCAD | 4 | 03.12.2010 16:52 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
