Железобетнщики - раскритикуйте!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Железобетнщики - раскритикуйте!
Непрочитано 10.11.2010, 10:28 #1
ЕвгенийК
менеджер
Сами производим аппараты высокого давления. Предлагаем их на предприятия по производству железобетона - в качестве инструмента для очистки форм для заливки железобетона. Давление струи от 300 до 500 бар, объём воды порядка 16 литров в минуту. Таким напором разрушает и смывает весь застывший бетон оставшийся после производства самого изделия. Единственное, что может остаться - тонкий слой смазки, которой смазывают саму форму непосредственно перед заливкой, и то в случае если эта смазка на основе солидола. Исходя из всего этого хочу понять - может ли это быть интересно ЖБИ -предприятию в плане скорости очистки форм, уменьшения трудоемкости процесса, увеличения чистоты формы и уменьшения повреждений поверхности формы после очистки. Сам в процессе производства абсолютный дилетант. поэтому - дайте мудрый комментарий, кому не жалко .
Непрочитано 10.11.2010, 11:50
barsuk
Очень даже интересно! Повышение оборотности форм опалубки! И естевственно продуктивности! А вот насчёт скорости , если сравнить с закоренелыми способами ефиктивности нет! Мы таким пользуемся!
barsuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 12:13
ЕвгенийК
менеджер
Пользуйтесь чем? - "дедовскими способами", или струёй?
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:16
barsuk
Струёй! И доводка шлиф машинкой!
Правда человеческий фактор сильнее новых методов!
barsuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 12:20
ЕвгенийК
менеджер
а смазку смывает? и если не сложно какое давление используете?
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:22
BM60
Где-то
Сообщение от ЕвгенийК Посмотреть сообщение
А на заводы ЖБИ или ЖБК не писал свои "соображения"?
Струя с ТАКим давлением аж ЗАВОД снесет!!!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 10.11.2010 в 12:29.
BM60 вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:27
barsuk
Смывает! Её просто не много остаеться после набора изделием розпалубочной прочности! Изотермия и всякое такое на толщину пленки смазки влияют!
Насчёт давления не скажу! В пределе Ваших!
barsuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 12:29
ЕвгенийК
менеджер
как раз планирую что-то типа презентации для заводов ЖБИ сделать - пытаюсь набраться теории. В литературе кроме общих фраз практически ничего нет, вот и хочу спросить мнение бывалых.
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:37
barsuk
allbeton.ru Там можно поискать!
barsuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 12:42
ЕвгенийК
менеджер
Да,да знаю такой сайт - хочу там также открыть ветку с аналогичным вопросом. А где Ваше предприятие находится территориально?
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:45
Profan
Может, не 16, а 1600 литров в минуту?
Profan вне форума
barsuk
Украина! Киев! Технология Фибо Интерком! Производим Ж/Б Сендвич для собственых нужд!
barsuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 12:53
ЕвгенийК
менеджер
Нет,нет примерно 13-20 литров в минуту - на форсунке выпускной диаметр примерно от 0,2 до 4 мм. да и сам шланг подводкик форсунке - 6 мм внутр диаметр. как на автомойке - там давление в районе 100 - 150 бар, шума и водяной пыли много - а в результате на машину уходит 3-5 вёдер воды.
Украина впереди планеты всей! Молодцы!!!
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:56
Profan
Фи - 4 мм. Я думал, форсунка диаметром полметра.
Profan вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 12:58
tehnologia
При нормальной эксплуатации опалубки и применения качественной смазки такого высокого давления для обдува форм не потребуется.
tehnologia вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 13:03
ЕвгенийК
менеджер
Такое давление предполагается именно для разрушения застывшего, застарелого бетона. Если бетон не успел набрать прочность - вероятно будет достаточно и более низкого давления.
А по поводу 4-х мм - если в неё дать давление 1000 бар - может резать и камень и металл. Вот такой вот зверь
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 14:03
Serge Krasnikov
Offtop: Не токА цАмент, но и опалубку всю вынесет
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:06
Müller
http://www.karcher.de/ru/Products/Ob..._davlenyja.htm
http://www.weidner-cleaning.com/Deut...el_beheizt.htm
http://www.cleaning-power.ch/de/wuet...eheizt_s01.htm
http://www.guem-kaercher-shop.at/fal...falch-T5H.html
Вот поищите на Google картинки на немецком - "hochdruckreiniger", "Falch T5H". Это дело давно хорошо развито, продаётся во всяких возможных вариантах. Я бы сначала изучил рынок, цены, поставщиков, китайцев...
ID:	47907  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47909  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 16:49
ЕвгенийК
менеджер
Все эти чудеса немецко-итальянской техники мы знаем, и изначально занимаемся производством профессиональной моечной техники. Только в данный момент мы ищем дополнительные каналы сбыта, в т.ч. предприятия по производству ЖБИ. Параметры производимой нами техники соответствуют, а в некоторых случаях даже выше нежели тот же Karcher или Falch, а стоимость аппаратов и обслуживания ниже. Но это только ниша техники с давлением выше 200 бар, которая обычно используется на автомойках.
ЕвгенийК вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 17:14
valenok@yandex.ru
Уже разработали для заводов ЖБИ? А Вас кто-нибудь просил об этом?
Цитата:"А по поводу 4-х мм - если в неё дать давление 1000 бар - может резать и камень и металл. Вот такой вот зверь"
Ну прямо нанокраска какая-то).
valenok@yandex.ru вне форума
