Пустой ввод при выполнении entsel.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Пустой ввод при выполнении entsel.
Непрочитано 13.03.2006, 15:52 #1
Tramp
Уважаемые, а как можно предотвратить пустой ввод при выполнении функции entsel? (initget 1) результата не даёт.
Непрочитано 13.03.2006, 15:58
В каком смысле? Примерно так, например, можно:
[Выделить все]
(while (not (setq ent (entsel "\nУкажите примитив : ")))
  (princ "\nНичего не выбрано!")
  ) ;_ end of while
Можно также проверять значение errno, если такой подход больше нравится...
Непрочитано 13.03.2006, 16:12
VVA
Инженер LISP
Если нужно отделить пустой выбор (промахнулся) от нажатия клавиши ввод (выход)
[Выделить все]
(defun get_entt ( / Bl e1 errno)
 (setq BL t)
 (while BL
  (setq e1 (entsel "\nВыберите объект <выход>:"))
  (if e1
    (progn
      (alert (strcat "Вы выбрали " (cdr(assoc 0 (entget (car e1))))))
    (progn
      (setq errno (getvar "ERRNO"))
      (cond
           ((= errno 7) ;;;Пустой выбор
             (alert "Ничего не выбрано")
             (setq BL t)
           ((= errno 52) ;;;Клавиша Ввод(выход)
             (setq BL nil e1 nil)
          (t (alert "Необходимо выбрать примитив")
             (setq BL t)
  );_while
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 16:15
Tramp
Так проверять конечно можно, но беда в том, что мне нужна проверка на соответствие типа выбранного объекта типу "LINE". Делаю это через проверку точечной пары с меткой "0".
[Выделить все]
(cdr (assoc 0 (entget selected_object)))
В случае пустого ввода такая проверка даёт ошибку.
Tramp вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 16:18
Тогда можно так:
[Выделить все]
(while (and (not (setq ent (entsel "\nSelect the line : ")))
	    (/= (cdr (assoc 0 (car ent))) "LINE")
	    ) ;_ end of and
  (princ "\nНи шиша не выбрали, либо не отрезок это!")
  ) ;_ end of while
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 16:31
Tramp
2 Kpbic
Не работает. Пустой ввод отсеивает, а ошибочный пропускает.
2 VVA
Тип-то выбранного объекта оно определяет, а как прервать этот цикл, когда наконец будет выбран верный?
Ребята, вы уж извините меня за хронический тупизм, сам чувствую, что решение где-то рядом, но тяжко в конце дня думается, да и не программер я :-)
Tramp вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 16:38
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
;;;prmpt - приглашение
;;;myfilter - фильтр объетков '("LWPOLYLINE" "ARC" "POLYLINE" "LINE" "ELLIPSE" "SPLINE")
;;; sps - список объектов,чтобы не выбирали дважды один и тот же или nil
;;; Точку выбора заносит в LASTPOINT
(defun _MIP_GET_ENTT ( prmpt myfilter sps / Bl e1 prname str aa e2 pt)
 (setq BL t)  ;_Признак выхода
 (while BL
  (setvar "ERRNO" 0)
  (setq e1 (entsel (strcat "\n" prmpt " <выход>:")))  ;_Выбор примитива
  (setq pt (cadr e1) e1 (car e1))  ;_pt - точка выбора e1 - имя примитива
  (if pt (setvar "LASTPOINT" pt))  ;_pt в LASTPOINT
  (if (member e1 sps)              ;_Есть e1 в списке?
  (progn
    (alert "Примитив уже выбран")  ;_Да Повторный выбор
  (progn                           ;_Нет Анализируем дальше
   (if e1                          ;_А вообще что-то выбрано?
    (progn                                     ;_Да
      (setq prname (cdr(assoc 0 (entget e1)))) ;_Берем тип примитива (LINE ARC и т.д.)
      (if myfilter
	(progn
	  (if (member prname myfilter)     ;_Есть ли тип в фильтре?
	    (setq BL nil)                  ;_Да Bl-nil while прекращается
	    (progn                         ;_Нет
	      (setq str "\nПримитив должен быть типа\n") ;_Сообщение
	      (foreach aa myfilter
		(setq str (strcat str aa " "))
	      (alert str)
	(setq BL nil)     ;_Фильтра нет. while прекращаем
    (progn     ;_А вообще что-то выбрано? НЕТ
               ;_Анализируем почему
      (setq e2 (getvar "ERRNO"))  ;_Берем код ошибки
      (cond
           ((= e2 7) ;;;Пустой выбор
             (setq BL t)    ;_while продолжаем
           ((= e2 52) ;;;Клавиша Ввод(выход)
             (setq BL nil e1 nil);_while прекращаем
             (setq BL t);_что-то другое while продолжаем
  );_while
  e1              ;_Возвращаем имя примива
;;;Пример
(setq SPS nil)
(setq E1 (_MIP_GET_ENTT "Выберите 1-й отрезок" '("LINE") sps))
(if E1   (setq SPS (append SPS (list E1))))
(setq E2 (_MIP_GET_ENTT "Выберите 2-й отрезок" '("LINE") sps))
(if E2 (setq SPS (append SPS (list E2))))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 16:45
Tramp
Спасибо, работает :-) Теперь попробую понять, как :-)
Tramp вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 17:03
VVA
Инженер LISP
>Tramp Лисп №7 снабдил комментариями, может будет полегче
VVA вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 22:53
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Tramp
Вот попроще...
[Выделить все]
(while (not (setq ent (ssget ":S" '((0 . "LINE"))))))
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 22:57
Tramp
Да, так действительно понятнее :-)
Я в конце концов эту задачу тоже решил, примерно вот так
[Выделить все]
(setq FLine nil)
(setq Flag 0)
(while (= Flag 0)
  (setq FLine (car (entsel "\nSelect line")))
  (if (/= Fline nil)
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget FLine))) "LINE")
      (setq Flag 1)
      (alert "Incorrect input"); else
    ); if
  ); if
); while
Но твой вариант универсальнее.
Tramp вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 23:10
Tramp
2 Елпанов Евгений
Интересный вариант... Никогда раньше не сталкивался с selection set'ами.
Tramp вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 07:50
ShaggyDoc
Для хорошего выбора единичного примитива надо делать изощреннее.
1. Отделить промах от отказа с помощью анализа ERRNO (прячется в отдельную функцию)
2. Ограничить типы выбираемых примитивов (прячется в отдельную функцию)
3. Иметь возможность в момент выбора факультативно передавать опции командной строки (прячется в функцию)
4. По аналогии с entsel получать такой же список (примитив и точка указания). Точка часто тоже нужна, если не нужна то ее можно отбрасывать, но уже в программе.
5. Факультативно предотвращать выбор примитива на блокированном слое.
Все это формируется из маленьких низкоуровневых функций, но в результате из них можно сформировать свой постоянный заменитель entsel.
Подменять entsel на ssget не хорошо. Пользователю надо ясно указать на выбор одного примитива, а ssget будет сбивать с толку своим приглашением выбрать объекты. Хотя такой подход тоже может быть, только реальный код будет сложнее, чем фрагмент показанный Евгением Елпановым.
В ruCAD чаще всего используется две функции:
[Выделить все]
(defun ru-get-entsel (message)
  ;; (ru-get-entsel "Выбери объект, но не промахнись!")
  ;; Применять при отсутствии требований к блокирове и типам
  ;; примитивов
  ;; Возвращает список (примитив  точка_указания)
  (_ru-get-ent-default message "Выход" '_ru-get-entsel-no-error)
и
[Выделить все]
(defun ru-get-entsel-by-type
                             (message     msg_err_types
                              list_types  no_locked   /
                              ent         ent_type    bad_type
                              locked      do
Выбор примитива с воможностью задать допустимые типы
 и выбор на не блокированном слое с возможностью выхода
и с блокировкой ESC
Аргументы:
message - сообщение
msg_err_types - сообщение о неверном типе если задан список типов,
 иначе ""
list_types - список допустимх типов или NIL
no_locked  - выбор на не блокированном слое -T, на любом -NIL
Примеры:
 (ru-get-entsel-by-type
   "Выбери отрезок или полилинию"
   "Это не ОТРЕЗОК и не ПОЛИЛИНИЯ"
   (list "LINE" "LWPOLYLINE") T)
  "Выбери объект на неблокированном слое" "" nil  T)
  "Выбери отрезок или полилинию - можно на блокированном"
  (list "LINE" "LWPOLYLINE") nil)
Возвращает имя примитива и точку указания или nil при отказе
  (setq do t)
  (while do
    (setq bad_type t
          locked t
    ) ;_ end of setq
    (if (setq ent (ru-get-entsel message))
      (progn
        (setq ent_type (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))))
        (if (and list_types
                 (not (member ent_type list_types))
            ) ;_ end of and
          (princ (strcat "\nОШИБКА: Указан объект типа '"
                         ent_type
                         msg_err_types
                 ) ;_ end of strcat
          ) ;_ end of princ
          (setq bad_type nil)
        ) ;_ end of if
        (if (and no_locked
                 (ru-layer-is-lock (cdr (assoc 8 (entget (car ent)))))
            ) ;_ end of and
          (princ "\nОШИБКА: Объект на заблокированном слое!")
          (setq locked nil)
        ) ;_ end of if
        (setq do (or bad_type locked))
      ) ;_ end of progn
      (setq do nil)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of while
  ent
) ;_ end of defun
Тексты используемых внутри функций не привожу (они есть в книге "САПР на базе AutoCAD..."). Здесь важен принцип.
ShaggyDoc вне форума
