Площадь ж.б. плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Площадь ж.б. плиты
Площадь ж.б. плиты
Непрочитано 14.03.2006, 12:13 #1
Площадь ж.б. плиты
Инженерюга
Проектирование и строительство
Можно ли залить без балок плиту плошадью 90 м*2 (15м*6м) с опиранием по сторонам 6 м? естественно разумной толщины
Непрочитано 14.03.2006, 13:18
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
да можно...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 14:38
Serz
Строительное проектирование
...по грунту...
Serz вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 19:48
Серёга - Bilder
По-моему вопрос глупый до неприличия...
Если отвечать так же как поставлен вопрос - можно конечно!!! - только потом ты в форуме будешь спрашивать: "Срочно помогите! Пока заливал плиту она упала! - Как положить на место?"
Реально вопрос не понятен: либо ты интересуешься технологией, либо ты интересуешься конструктивным решением такой плиты...
Если бы на заводе такую плиту делали - это была бы какая-то либо ребристая, либо по образу многопустотки "плита" не маленькой толщины (к томуже транспортировать такую плиту сложно). В твоих условиях - залить на месте... Пустотообразователи ты врядли сможешь сделать, да и качественно при этом обетонировать тоже. Значит выход - ребрисая плита. Но ты написал
- в смысле плоску? Без рёбер? - тогда врядли - т.к. с увеличением толщины плиты увеличивается и нагрузка от собственного веса, следовательно - крайне не экономично даже если рассчитаешь (а арматуру нереального диаметра тоже ставить не логично)
Могу предложить технологию и конструкцию, но чуть попозже - щас времени нет
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 19:59
Инженерюга
Был бы признателен.
Инженерюга вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 21:20
Серёга - Bilder
Так тебя что интересует в конечном счёте: конструкция плиты и её расчёт, или технология?
Итак, вот вам хитрая технология - применяется у нас очень редко при возведении каркасных зданий малой этажности(пригодится или нет, но всё-равно для общего развития полезно знать):
1. Монтируется фундамент
2. Ставятся колонны(в данном случае это обычно метал)
3. Монтируются временные или постоянные связи по верху колонн
дальше самое интересное:
4. На самом нижнем уровне монолитятся плиты перекрытия всех этажей (стопочкой как бутерброт с прослойкой из фигни какой-нибудь чтоб можно было разделить эти плиты) - при этом вокруг металических(редко ж/б) колонн устраиваются типа муфт (обычно варится из швеллеров высотой равной толщине плиты) так, чтобы эта муфта свободно могла передвигаться вместе с плитой по колонне.
Догадались что дальше? :wink:
5. Под верхнюю плиту заводятся гидродомкраты, при помощи которых ВСЮ плиту перекрытия верхнего этажа поднимают до проектного положения - там крепят.
6. Далее та же операция с плитой нижеследующего этажа и т.д.
По такой технологии на сколько я знаю в Великобритании строились (и щас строятся) многие паркинги высотой до 5-ти этажей, каркас - колонны двутавр шаг 6х6м. Размеры здания (и плиты) в плане мало чем ограничиваются (если только колличеством домкратов). При необходимости плита перекрытия на целый этаж разрезается на несколько сегментов, которые поднимаеются поочерёдно. Технология отличается черезвычайно высокими тэмпами строительства - помимо монтажа фундаментов и колонн - остальное очень быстро: бетонирование плит перекрытий на земле - до 5-6-ти недель(максимум, обычно ещё быстрее), и за 1-2 недели их поднимают и крепят в проектном положении. Дальше дело техники...
