AutoCAD 2011 Захват курсора после команды Realistic
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011 Захват курсора после команды Realistic
Непрочитано 14.11.2010, 12:29 #1
vn
После выполнения этой команды практически невозможно переместить курсор , он постоянно захватывается даже после того, как снова перейдешь в 3D Wireframe. Единственный способ избавиться от этой "радости" вернуться назад командой Undo до того места , после которого шла команда Realistic. Но при при 3D моделировании нужно постоянно смотреть как выглядит объект в реальности , а не в виде клубка спутанной проволоки. Если кто знает в чем причина такого явления, подскажите, как от него избавиться.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Мешаклка компоновка 3D.dwg (82.3 Кб, 329 просмотров)
Непрочитано 14.11.2010, 15:01
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
команда Realistic
реалистик это не команда, это визуальный стиль.
А файл пустой, кроме блока форматки в листе ни чего больше нет.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 17:01 **
vn
Точно, пустой , а был же полный .
Может быть и не команда по сути. Это не важно.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Мешалка компоновка 3D.dwg (427.4 Кб, 332 просмотров)
vn вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
