SNAP MODE, Extended Intersection (расширенное пересечение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > SNAP MODE, Extended Intersection (расширенное пересечение)
Непрочитано 19.11.2010, 12:31 #1
Andrew Mitin
В А2010/2011 при выборе привязок вручную (отключенный OSNAP) для пересечения добавлено т.н. "расширенное пересечение" (extended intersection) - пиктограмма крестика с точками сбоку.
Можно ли этот режим "расширенного пересечения" отключить навечно, уж очень мешает точности попадания на мелких масштабах вроде генплана?
Поиском по форуму не нашел ничего, в help тоже. Если есть, дайте ссылку
Благодарю за внимание.
P.S. Не путать с "кажущимся пересечением" (apparent intersection) - с этим все ок.
Непрочитано 19.11.2010, 12:41
_cui и см. рис. Удалить соотв. пункт.
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.11.2010 в 12:48.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 12:53
Andrew Mitin
Это Apparent Intersection и настройка мышкового меню. Мне нужно отключить срабатывание на чертеже Extended Intersection, чтобы работало просто Intersection.
Объясню еще раз. Когда работаешь в масштабах к примеру 1:500, 1:2000 и что то подсаживаешь с использованием привязки "пересечение" (intersection) и при малейшем смещении курсора от точки пересечения автоматически включается "расширенное пересечение" (как на иллюстрации), то о точности уже говорить не приходится. Вариант комбинированного использования привязок с включенным OSMODE пока не рассматриваем.
Последний раз редактировалось Andrew Mitin, 19.11.2010 в 14:14.
Andrew Mitin вне форума
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
