ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных?
Непрочитано 19.11.2010, 23:52 #1
Pavel13
Требуется помощь для правильного оформления изменений листа общих данных.
Согласно ГОСТ 21.1101-2009 п.7.1.3.22 в таблице регистрации изменений на листе общих данных никаких записей оставлять не следует, если просто делается отметка в графе "примечания" в ведомости рабочих чертежей основного комплекта у изменяемых листов. Так ли это?
Если действительно такой записи в таблице изменений на листе общих данных не делать, то Заказчик получит вместе с измененными чертежами (например, с Изм.1) лист общих данных, но без "Изм.1" в таблице изменений. "Изм.1" будет стоять только в ведомости рабочих чертежей в графе "примечания" у соответствующего листа. Т.е. у Заказчика оказываются разные листы общих данных с одним номером (без "изм." в таблице изменений).
А если изменений 5,6,9.... и т.д.?
Правильно ли это? Как поступает заказчик в этом случае?
Очень интересно услышать мнения заинтересованных лиц.
Непрочитано 20.11.2010, 05:15
Doka
Сообщение от Pavel13 Посмотреть сообщение
Дилетантский вопрос.
Каждый раз, когда заказчику направляются изменённые листы всегда прилагается лист "Общие данные" с "Ведомостью рабочих чертежей основного комплекта...".
Автор темы   Непрочитано 21.11.2010, 18:18
Pavel13
Это всё понятно. Вот и получается, что прошли, к примеру, 10 изменений, а сам лист общих данных не изменялся ни разу - таблица изменений над основной надписью дественно чиста. Заказчик может легко запутаться, где тот последний лист общих данных, учитывая, что в некоторых случаях путь от выдачи документации до штампа "в производство работ" весьма долог. Вот я о чем.
Мне важно следующее резюме: никто действительно не заполняет таблицу изменений на общих данных при изменении чертежей комплекта?
Pavel13 вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 21:26
Сорокин
В таблице изменений на первом листе общих данных должно регистрироваться очередное изменение (версия) основного комплекта. Другое дело, что если изменения вносятся вручную, то запись о внесении изменений (в графе "Примечание") в другие листы основного комплекта или в "Прилагаемые документы" не помечается как внесение изменений (ромбиком, не нумеруются как участки).
Если листы общих данных заменяются (что сейчас и происходит в большинстве случаев), то в графе "Примечание" напротив листов общих данных пишется "Изм.№ (Зам.).
При замене листов (в том числе и общих данных) в таблице изменений не обязательно приводить записи о предыдущих изменениях.
Сорокин вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 12:23
technologЯ
Проектирование
Тоже искала ответы на подобный вопрос. Пришлось оформлять накладную на измененные листы (накладная оформляется в соответствии с разрешением на изм.) и обнаружила, что проектировщик не считает необходимым вносить в лист "Общих данных" изменения и то, что он добавил запись в ведомость рабочих чертежей о измененных листах, не считает изменением. А я могу отправить заказчику только то, что перечислено в разрешении.
Сложно сказать как было раньше.
Но сейчас 2025 год и мы используем ГОСТ Р 21.101-2020 в котором есть пункт 7.5.7 "В таблицах изменений на листах общих данных ИСПРАВЛЕНИЯ, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта.....
Дальше даже нет смысла писать (там написано, что это не является участком), понятно, что то, что вносится в ведомость - это ИСПРАВЛЕНИЯ!
См.пункт 7.1.2 "Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое ИСПРАВЛЕНИЕ!.....
Т.е. если исправление это изменение, оно требует записи в таблице изменений основной надписи.
Вдруг кому-то пригодится.
technologЯ вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 13:05
2 | 2 #6
Сорокин
Уважаемая technologЯ!
Как я понял из вашего поста, вы просто не хотите понять, что написано в стандарте, потому что оборвали цитату на том месте, после которого дан ответ.
Вне всякого сомнения любое исправление, дополнение в документе является его изменением.
Но в п. 7.5.7 написано совсем о другом:
В таблицах изменений на листах общих данных исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как участки изменений в соответствии с М.3 (приложение М).
Т.е. при рукописном внесении изменений (см. приложение М) рядом со строкой ведомости не нужно ставить параллелограмм и приводить в нем номер изменения и номер участка на листе. Только и всего.
Ну и помимо этого, при автоматизированном внесении изменений (т. е на компьютере и, естественно, с заменой листов) участки изменений на листе нумеровать не нужно. - согласно п. 7.3.13 при замене листа в графе "Кол. уч." ставят прочерк. Имитировать рукописное внесение на компьютере совсем не нужно.
Надо же, прошло почти 15 лет после последнего поста в этой теме!
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 17.04.2025, 13:14
technologЯ
Проектирование
Сорокин, добрый день.
Мне вполне понятен этот пункт. Но я ищу ответ на интересующий меня вопрос "нужно ли вносить запись в таблицу изменений на ОД, если добавились только пометки о изменениях других листов основного комплекта?"
А поскольку ГОСТ не отвечает прямо на данный вопрос, порождая споры проектировщиков и н.контроля, приходится строить логические связи.
Непрочитано 17.04.2025, 13:53
1 | 1 #8
Сорокин
Поскольку изменением документа является все то, что написано в п. 7.1.2, то при любом изменении документа нужно заполнять таблицу изменений в основной надписи.
Наверное вы не обратили внимание на то, что при внесении заменой листов документа (всех листов документа), т.е. на компьютере, правила внесения изменений очень простые - это первый абзац п. 7.3.6:
"При внесении изменений заменой листов изготовляют новые листы подлинника с учетом вносимых изменений". Т.е. о параллелограммах нет даже речи!
Всё остальное регламентируется в СТО проектной организации!
Если вы вносите изменения в документ в электронной форме, то в приложении А имеется рекомендация (не требование!):
"Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки."
Рядом можно нанести номер изменения (версии) документа, при котором это изменение произошло.
Вы упорно не желаете внимательно прочитать стандарт! Какие споры? Всё написано в п. 7.3.12:
7.3.12 При внесении изменений в документы таблицу изменений заполняют на листах (листе):
- первом (заглавном) нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого;
- измененных;
- выпущенных вместо замененных;
- добавленных вновь.
Сразу же поясняю первое перечисление. Оно приведено только потому, что в стандарте сохраняется рукописное внесение изменений в бумажные подлинники.
Это перечисление связано с вот этим правилом заполнения графы "Лист" таблицы изменений:
"При замене всех листов подлинника: при рукописном внесении изменений на первом (заглавном) листе указывают «Все» (при этом таблицу изменений на других листах этого подлинника не заполняют)"
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 17.04.2025 в 14:06.
Сорокин вне форума
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
