Переключить масштаб СПДС
Начинающий проектировщик
При создании размера ему можно задать используемый размерный стиль. Ставь свой, а не используй "по умолчанию". Ну и дополнительно - dimscale проверяй.
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Так я устанавливаю собственному размерному стилию (cons 40 1.0). Даже если dimscale=1, то после прорисовки вроде бы всё нормально, но после регенерации размер приобретает масштаб СПДС, который стоял в окошке "Масштаб" во время прорисовки. А мне нужно прорисовать в "СПДСовском" масштабе 1:1. То есть в момент прорисовки как-то изменить его.
Добавлено: Сейчас поменял dimscale на единицу. Вроде заработало. А про _lispru-get-or-create-dimblock "_DOT". Почему она возвращает nil не подскажите? А то у меня ошибка формировании группы dxf (342 nil) . Bad неверная группа ( Хотя блок в чертёж добавляется. Хотя нет! Опять после регенерации 100й масштаб присваивается. Хотя при прорисовки сделал (setvar "dimscale" 1.0) Последний раз редактировалось Mozgunov, 21.11.2010 в 21:35. |
Один из вариантов:
нарисовал test-dim размер. Сделал регенерацию и он опять превратился в размер в масштабе 1:100. Попробуйте сами. Нарисуйте вашей функцией размер и тут же после прорисовки сделайте регенерацию модели.
У меня на домашней машине не установлен СПДС GraphiCS. И, вдобавок, не знаю версии ни СПДС, ни AutoCAD.
Autocad 2008 СПДС 5. После прорисовки выбираю размер. Смотрю на панель СПДС он пишет что размер в масштабе 1:1. Тут же делаю регенерацию и этот же размер становиться в 1:100. Сразу-то после прорисовки всё нормально... Значит дело скорее всего в регенерации...
Или в настройках СПДС GraphiCS. Кстати, стиль для размера какой установлен в свойствах?
Ну тогда остаются только настройки самой СПДС...
Может быть... Я что-то там ничего похожего не нашёл. Да и странно что-то всё это очень. Ну если например нарисовать размер с dimscale 1, а в это время будет стоять на панельке СПДС 1:100, пока всё нормально, размеры 1:1 а затем переключить на панельке СПДС масштаб на 1:1 (при не выделенных размерах, т.е. просто поменять глобальный масштаб) и сделать регенерацию, то тоже всё будет прорисовано в масштабе стиля, т.е. 1:1. Значит во время регенерации имеет значение глобального масштаба СПДС. Т.е. именно перед тем как набрать в командной строке "re" нужно выставить СПДС в масштаб 1:1, тогда проблемы не будет. Непонятно конечно написал, но как-то так.
Красноярск
Насколько я помню (давно не использую СПДС), то масштаб СПДС равен переменной dimscale. Поэтому размерный стиль должен быть с dimscale=1, а при прорисовке размера для него нужно установить dimscale равный СПДС-овскому (читай на текущий dimscale).
остаётся всё равно 1:Х00. Почему он не среагировал на переключение переменной dimscale? Обратная связь есть. Т.е. при переключении масштаба СПДС dimscale меняется. Да спасибо. Просто нужен размер сразу в конкретном масштабе. Не нужно ничего "считывать"... Добавлено Вопрос по другому: "Почему СПДС панель не реагирует на переключение dimscale через командную строку" Последний раз редактировалось Mozgunov, 22.11.2010 в 14:24. |
Потому что масштаб СПДС регулируется не системными переменными. Это изменение масштаба СПДС меняет несколько системных переменных.
Ясно. Спасибо. Алексей а с моим случаем ничего нельзя придумать? На работу пришёл сегодня, проверил, то же самое. Хотя на работе другая версия СПДС и Автокад 2009? Как-то ведь прорисовывают размеры программно в заданных масштабах?
Блин, ну негде мне взять 5-ю версию СПДС под 2011 64-битный кад! Негде! Настоятельно рекомендую поковыряться с настройками СПДС или попробовать программно создать размер с неактивным размерным стилем в AutoCAD, где СПДС не загружена и demandload = 2.
Алексей спасибо большое за видео! Действительно всё работает. Раз 5 с утра смотрел и раз 5 вечером. Вроде у меня всё тоже самое, только не через vla функции всё делаю. Вроде СПДС настройки те же самые. Но что-то не понял я где моя ошибка. Ещё несколько раз посмотрю ролик))) Может найду в чём прикол весь. Ещё вы говорите создаём размерный стиль и оставляем его не активным? Почему не активным? Вы же в нём размер простраиваете?
Добавлено: Всё понял. Если прорисовать размер в другом размерном стиле в ЛЮБОМ масштабе СПДС, а затем назначить стилю свой масштаб, то масштаб размера будет равен масштабу стиля. Только теперь ещё однин вопрос. Если у меня размеры собраны в набор можно как-то для набора установить размерный стиль? Добавлено: А ну всё я понял. Нужно получить entget примитива и entmod изменить 3 группу у размера. Спасибо большое! Последний раз редактировалось Mozgunov, 23.11.2010 в 23:40. |
СПДС GraphiCS: Нет возможности выбрать любой масштаб в панели масштабов | Кларисса | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 05.03.2012 23:10 |
Как переключить масштаб в СПДС без помощи мышки? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 04.01.2010 11:49 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС 3.0 меняется масштаб размеров | ERN | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 11.10.2005 08:23 |
