layout???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > layout???
layout???
Непрочитано 19.03.2006, 16:12 #1
layout???
ALM
строительство
Господа, подскажите пожалуйста. Например в модели у меня штрих пунктирная линия нормально отображается (смаштабирована), а в пространстве листа в видовом экране уже в нужном маштабе она кажется сплошной. Можно ли как-то сделать так, чтобы на листе линия тоже была штрих пунктирной?
Непрочитано 19.03.2006, 16:29
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Установите режим 2D wireframe
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2006, 16:38
ALM
строительство
а как установить этот режим?
ALM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2006, 16:59
ALM
строительство
этот режим для пространства МОДЕЛИ, а мне надо чтобы в пространстве листа линия была штрих пунктирной.
ALM вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 18:34
pyatifan
Нижегородская обл.
попробуйте изменить системную переменную psltscale в "0" должно помочь
pyatifan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2006, 18:39
ALM
строительство
к сожалению, не помогло.
может есть у кого еще какие идеи?
ALM вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 19:17 Re: layout???
AL
SPb.ru
Сообщение от ALM
2ALM:
Зайди во viewport, далее включи Linetype manager и там сними галку с "use paper space units for scaling". Сделай полную регенерацию. --> вроде все
Проверь коэф-ты для global scale factor и current object scale (должны быть 1).
AL вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 19:43
pyatifan
Нижегородская обл.
что в принципе одно и то же...ничего другого на ум не приходит. А ещё на будущее можно пользовать ltscale и celtscale
pyatifan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2006, 19:51
ALM
строительство
ничего не помогает. линия (штрихпунктирная в модели) до сих пор отображается сплошной в пространстве листа.
Господа, ну неужели ничего нельзя сделать? Этого не может быть!
ALM вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 20:55 Re: layout???
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от ALM
Увы, далеко не всегда, так что либо в Листе, либо в Модели. Зависит от масштаба ВЭ. Если печать делается из пространства листа, да из разномасштабных ВЭ, то совет
Сообщение от AL
Зайди во viewport, далее включи Linetype manager и там сними галку с "use paper space units for scaling". ....
может и не сработать. Конечно, кому как, а мне как то без разницы как в модели линии выглядят, "штрихпунктирность" можно и цветом обозначить. Зато в листе нормально с галкой "Use paper space units for scaling" и "Global scale factor"=5 как то прижился. Ну, последнее зависит от типов используемых линий разумеется, попробуй с этими параметрами поиграться.
vk вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 21:28
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Во нашел и проверил (хелп 2006 рус):
PSLTSCALE Системная переменная
Тип: целый
Сохранен в: рисунок
Начальное значение: 1
Управляет масштабированием типов линий в пространстве листа .
0
Специальное масштабирование типа линий не выполняется. Длина штрихов базируется на единицах рисунка в том пространстве (модели или листа), где был создан объект, Задает масштаб по глобальному коэффициенту LTSCALE.
1
Масштаб типа линий зависит от масштаба видового экрана. Если для TILEMODE установлено значение 0, длина пунктира базируется на единицах рисунка в пространстве листа, даже если объекты находятся в пространстве модели. На видовых экранах в этом режиме можно как угодно изменять увеличение, сохраняя при этом одинаковые типы линий. Длины штрихов на видовых экранах в этом случае всегда совпадают с длинами штрихов, принадлежащих тому же типу линий и расположенных в пространстве листа. Управлять длиной пунктира можно при помощи команды ЛМАСШТАБ
При изменении значения PSLTSCALE или использовании команды МАСШТАБ (при PSLTSCALE, равной 1) автоматическая регенерация объектов на видовых экранах не происходит. Для обновления масштабов типов линий на каждом видовом экране используйте команду РЕГЕН или ВСЕРЕГЕН.
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 19.03.2006, 22:50
Baires
94597
В предыдущем сообщении правильный ответ.
По быстрому так - если в модели линия отображается корректно, а в листе сплошной - первым делом поиграй с переменной psltscale. Если была 1 поставь на 0 и наоборот. После каждого изменения ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай регенерацию всего, у меня таким образом срабатывало всегда.
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2006, 23:12
ALM
строительство
спасибо. кое что начало отображаться, путем игры настройками в linetype manager. Но всетаки многое еще не доработано. А если создавать много ВЭ и совершенно разными масштабами: от 1:100 до 1:10 , как лучше быть? Поделитесь пожалуйста опытом: кто как поступает в таком случае?
ALM вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 00:31
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
на ум приходит следуещее:
Создать линию которая нормально отрисовывалась бы в М1:1 затем в модели придать ей масштаб вьюпорта... и все...
ПС Сам черчу в листе недавно так что в эти детали не особо вдавался и как выход размещал линии с разрывами непосредственно в листе
ППС А еще мона также создать линию нормано отрисовывающуюся в М1:1 и при необходимости править ее масштаб через ВЭ (последний должен быть заблокирован)
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 20.03.2006, 00:50
Сообщение от ALM
... А если создавать много ВЭ и совершенно разными масштабами: от 1:100 до 1:10 , как лучше быть? Поделитесь пожалуйста опытом: кто как поступает в таком случае?
Если много Vports с разными масштабами, а на бумаге хочется, чтобы во всех разномасштабных деталях пунктир выглядел одинаково то я поступаю так: Глобальную переменную Ltscale ставлю равной тому масштабу, которого на чертеже больше. На фрагменте, масштаб которого, например, вдвое мельче, всем пунктирам в пропертях ставлю 2. Если масштаб вдвое крупнее-ставлю им 0.5. При этом соотношение штрихов и пробелов получается точно таким, каким их задумал autodesk. Назовем это стандартом. Если стандарт почему-то не устраивает, измени глобальную Ltscale. И уже от нее пляши как описано выше. Если-же в конкретном случае надо, допустим, участить штрихи, то сделай это в пропертях. Например, всесто 2 сделай 1.8.
Непрочитано 20.03.2006, 06:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А если надо отобразить один и тот же фрагмент в разных масштабах?
Krieger вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 07:40
Если фрагмент изображается в разных масштабах, с пунктиром следует поступать точно также, как и с размерами, с текстом, с внемасштабными блоками. А именно, поверх всего этого нарисовать то-же самое, но с установками для второго масштаба и в отдельном слое. Эта каша разгребается во V-port-е путем заморозки ненужных слоев. Или-же все внемасштабное нарисовать поверху на V-port-e. Кашу, кстати, нетрудно разгребсти и в модели. Командой Lman задать имя комплекту нужных слоев. Выставил его-и нету каши. Так наши архитекторы умудряются на из одной модели, в которой всего один план, сделать 3 лэйоута:. 1. План этажа, план расположения светильников и план подвесных потолков. А если включить все, получается нечитаемая мешанина.
Непрочитано 20.03.2006, 08:30
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Каша - она и в Африке каша. Чем больше каша тем труднее её разгребать, тем больше ошибок. Ну не проще PSLTSCALE использовать - то? А в модели LTSCALE пользовать по необходимости.
А вообще, интересно, можно ли сделать так чтобы переходя в лист LTSCALE и PSLTSCALE установились в еденицу, а при переходе в модель устанавливались последние используемые значения? Каких нибудь реакторов на этот счет нет?
Krieger вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 08:47
> Krieger : ltscale действует на весь файл сразу. Так что лучше бы, наверное, работать через celtscale.
Непрочитано 20.03.2006, 09:33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Celtscale надо менять у объектов, а их я менять не хочу, притом и celtscale для разных объектов может быть разный.
Если я работаю с конкретным узлом, то в данный момент LTSCALE поставлю в нужное значение для правильного отображения оного, при этом celtscale у разных линий этого узла может быть разный.
Krieger вне форума
