Смена снегового района
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Смена снегового района
Непрочитано 01.12.2010, 20:13 #1
bak
Стоит такая задача,пройдут ли теже сечения элементовв ферме,если был 3 снег район и кран 200 тонн ,Стал 7 снеговой район и 125 грузоподъемность.Т.к. ферма у меня с колонной имеет шарнир,то можно пренебреч краном(имеется место говорить чисто о ферме).правильно ли будет
было
Нагрузка от снега
III снеговой район – 1,8 кН/м2.
Снеговая нагрузка на ригель qСН = 1,8∙6 = 10,8 кН/м.
Сосредоточенная нагрузка ,от подстропильной фермы Q=1.8*6*12=130кн
стало
Нагрузка от снега
VII снеговой район – 4,8 кН/м2.
Снеговая нагрузка на ригель qСН = 4,8∙6 = 28,8 кН/м.
Сосредоточенная нагрузка ,от подстропильной фермы Q=4.8*6*12=345.6кн
НА ферму влияют собств вес и снег,сле-но усилия получается увеличились в 4,8/1,8 раз,сле-но и значения в скаде для элементов фермы увеличатся в 4,8/1,8 раз,я так понимаю?
Непрочитано 02.12.2010, 15:50
Valerius_78
Киев
Теоретически это так, но практически, скорее всего, прийдется увеличивать не только сечение элементов фермы, но и саму высоту фермы. А это значит, что напряжения в элементах ферм будут другие, не просто увеличенные в n раз. Следовательно, нужно просчитать ферму на новые нагрузки и: или просто увеличить сечение ее элементов если прогиб позволяет, или делать новую ферму большей высоты.
Кстати, если ферма металическая сборная секционная (например, 36-метровая ферма, которая состоит из трех секций по 12 м), то нужно еще проверить места соединений секций (возможно прийдется увеличить число высокопрочных болтов и сами торцевые фасонки секций).
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 19:19
bak
нет,не правильно....я разобрался сн+собст вес, затем x*сн+собств....(x*сн+собств)/(сн+собств) не получится никак 4,8/1,8.спасибо вопрос закрыт
Последний раз редактировалось bak, 29.03.2011 в 22:33.
bak вне форума
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 3 27.02.2013 11:40
Расчет снегового мешка. Высокое здание не имеет стенового ограждения Андрей85 Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2010 08:49
Расчет снегового мешка вблизи вентканалов nova Прочее. Архитектура и строительство 5 19.10.2010 09:35
Генплан района города для диплома. Diman111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2009 16:07
Windows смена тем глючит dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 09.09.2008 22:40
