Сваи-стойки в Лире
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Как советуют авторы ЛИРы, наиболее точно моделирование работы грунта основания отражает трехмерная ортотропная модель (массивные КЭ). Правда существует сложность с заданием параметров ортотропии. Видимо по осям Х и У модуль Е нужно сгенерировать с учетом трения грунта по грунту, а в обводненном состоянии ??? По оси Z принять Е грунта. Вопрос так же в моделировании контакта сваи с окружающим грунтом. Все трудоемко и сложно в анализе рез-тов...
PS 1. Мое мнение более категорично: поведение грунта при разнородных характеристиках и при различных внешних воздействиях сложноформализуемая метода и, желание учесть аналитику деформирования основания не всегда приводит к реалистичным результатам... Пользуюсь проверенными моделями и не пренебрегаю полным или частичным защемлением по обрезу фундаментов. 2. Считаю наиболее реалистичным уделять внимание процессу подготовки самого основания (выемка, укатка, подсыпка, дренаж и т.п.). 3. Да, без свай иногда не обойтись... Со сваями стойками вопрос попроще - КЭ51 с EF. Проверяется прочность тела сваи и сверяется по несущей способности по острию. С висячими сваями посложнее, особенно при сейсмике и при высоком УГВ. Однако варианты находятся в конкретных случаях по разному - отдельная тема... 4. Главное: обоснованность действий , без риска и борьбы за экономию. 5. И последнее: загляните в темы http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5508 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5712 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5325 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5629 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5664 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5797 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6025 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5821 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6173 Думаю там многое высказано.
В поисках истины приходится напрягаться |
Массивные КЭ - в смысле Объемные КЭ?
Не отошлете меня по ссылке насчет "по осям Х и У модуль Е нужно сгенерировать с учетом трения грунта по грунту"? :roll: Насчет защемления по обрезу фундамента. Полное защемление, при сваях, сильно исказит результаты насчет горизонтальных сил и моментов, а вот частичное... может тут тоже помогут объемные КЭ? Насчет свай-стоек, смоделированных КЭ51 - в этом случае мы ничего не знаем об амировании. Единственное что будет в результате - R. куда уйдут моменты и гориз. силы, действующие на сваи? Но КЭ51 это не EF, а EF/l - и я так понял что это l - перемещение сваи по горизонтали, если представляем ее как стержень. А вот если первый случай, то l - меряем до защемления или это полная длина сваи?? |
А не посчитать ли Вам эту сваю в плаксисе? собственно, сам бьюсь над одной из проблем на эту тему. Но суть в том, что в нем на много проще смоделировать сам грунтовый массив и его поведение вокруг сваи - в работу включаются интерфейсы, учитывающиеся для каждого слоя. Достаточно удобно.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30
посмотрите здесь |
