Раскрепления для прогибов ? и является раскреп. сжатоно пояса обрешотка в стропильной системе ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Раскрепления для прогибов ? и является раскреп. сжатоно пояса обрешотка в стропильной системе ?
Непрочитано 07.12.2010, 23:08 #1
Рашов
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, для чего нужен (РАСКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОГИБОВ ) ? если можно например и в каких случаях ставится ? (в справке что то я не понял). СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ! и еще является раскреп. сжатоно пояса обрешотка в стропильной системе если шаг стропил 1000мм а обрешотка 400мм ?
Непрочитано 08.12.2010, 00:15
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Dj первых если это в лире (ЛИР-СТК), то раскрепления нужны для правильного определения прогибов (перемещений конструкции). То есть прогиб например балки считается не от исходной недеформированной схемы, а относительно указаных точек ракрепления (что зачастую гораздо меньше). Ну а более умно и понятно в справке написано) Там на мой взгляд все достаточно ясно
Minerva1978 вне форума
