Принтер SEIKO LP 1010 печатает формат А0 неполностью!
Для начала - какая рамка не видна? Поперечная, которая последней выходит из принтера?
Если бумага рулонная - создай формат чуть длиннее А0, и будет тебе счастье. Если листовая - не знаю. На всякий случай проверь поля Последний раз редактировалось kp+, 10.12.2010 в 12:50. |
Рамка АО горизонтальная.Бумага рулонная.не выводиться как раз та часть рамки что печатаеться в конце перед обрезанием.если смотреть как в AutoCad то правая не печатаеться рамка.А почему так происходит?,у нас в проектном институте больше 100 компьютеров,на каждом тогда придеться вручную создавать формат А0 длинее.
в идеале - файлы настроек принтера (*.pc3, *.pmp) должны храниться на сервере в единственном экземпляре, а у юзеров должны быть настроены пути к ним.
Так что нестанд. формат делается ОДИН РАЗ. Ну, пути прописать все равно придется у всех 100 юзеров. Но тоже ОДИН РАЗ. Если потом еще что-то менять, то уже централизовано, ОДИН РАЗ для всех. |
Да делал.щас померил лист который принтер выдает .так оказалось что он не формата А0.размеры его таковы:910*1179.ширина ладно она зависит от ширины бумаги в рулоне,но почему 1179. вместо 1189 непонятно.
Последний раз редактировалось SANCHO, 10.12.2010 в 13:30. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Все понятно, у него поля по 5 мм на сторону.
А делать надо было так (Seiko LP-2050): 1) Настроить пользовательские размеры бумаги: ширина = ширине рулона, длина заведомо больше, метра 3. 2) На закладке Расположения - поставить галочку Выводить только область чертежа 3) На закладке Дополнительные нажать на кнопку Изменять (Режим работы драйвера) и в появившемся окне задать Отступ при печати истинной длины (10 мм) P.S. Я понимаю, что отвечаю через 2 года, просто искал ответ на подобный вопрос, наткнулся на эту тему, вопрос решил, может кому пригодится на будущее.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
принтер HP 1280 печатает только 2 цвета. 3 картриджа новых! | alldmc | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 1 | 04.06.2010 13:57 |
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 24.10.2008 17:42 |
