В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select
Непрочитано 13.12.2010, 09:22 #1
Serikdjan
Архитектор
Астана
В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select. Как вернуть настройки, чтобы shift+левая кнопка мыши работали как снятие выделения ненужных объектов из группы выделенных?
Непрочитано 13.12.2010, 15:13
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
небери cui
дальше в левом окне найди раскрывающееся
mouse Button и там есть что делается для
shift+button
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 06:44
Serikdjan
Архитектор
Астана
Спасибо за совет. Проблема оказалась попроще: слой с растрами был выключен, а не заморожен, поэтому это меню и вылазило. Но проблема со снятием выделения через shift+левая кнопка мыши осталась, т.к. в 2011-м не так как-то работает, как в 2008-м, столкнулся с этим как начал работать в 2011-м АвтоКАДе... Customize User Interface 2008-го и 2011-го сравнивал, всё идентично.
Serikdjan вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 11:26 вопрос остался открытым. всетаки есть решение?
asphalt
Схемы
Russia (наша Раша)
http://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-51713.html
Последний раз редактировалось asphalt, 11.04.2011 в 14:51. Причина: нашел решение
asphalt вне форума
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Начало глючить меню shortcut (всплывающее меню) при нажатии правой клавиши мыши. ant_bar AutoCAD 14 18.12.2008 16:06
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
